电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » FD-600系列管线式高剪切(重油、燃料油)混合乳化机供重油乳化剂
2005-06-17 18:05:38     打赏
FD-600系列管线式高剪切(重油、燃料油)混合乳化机使用说明书 一、 概况 我所是研究乳化燃料、复合燃料的专业研究所,经过多年的钻研和实际操作研制出多功能FD-600系列燃料油高剪切混合乳化机(本乳化机也可做其它乳化用,效果会更),使用本乳化机结合我所的重油乳化剂可使乳化的重油中的水颗粒达到纳米级,可以把所加工的乳化重油的使用效果同原重油相同,使乳化重油更稳定,正常储存12个月脱水率不超过0.1%,同时乳化重油降低成本300元左右,降低污染可达70%以上,FD-600系列管线式高剪切(重油、燃料油)混合乳化机的出现,实现了连续生产,其功能十分独特,集混合、粉碎、分散、溶解、乳化和均质于一体。 二、 结构特征(见符图) 三、 安装使用 1、 通常安装上反应釜的底部管线上与进料口法兰连接,机座用地脚螺栓连接,对流动性较差的介质,建议在入口处用流量相配的泵输送,泵入的压力小于等于0.2MPA。 2、 开机前,轴承箱中加入20#机油,从件号05处加入,加至油窗的一半处,。机封腔上左边或右边的RC1/2螺孔为进水口,上面的为出水口,接上冷却水,使之循环,用于冷却润滑机械密封,保证他处于良好的工作状态。在无油、无循环水的情况下严禁开机运转,以防损坏轴承和机械蜜蜂。 3、 调整转向,使之与设备上的箭头方向一致。 4、 开机前要检查各部件螺栓有否松动,用手转动联轴器(图中件号32)是否轻便灵活,如有故障,需排除后运转。 5、 严禁硬杂异物进入腔体内,以防打坏定转子 四、 维护与保养 1、 每次工作完毕须清洗干净。 2、 每月更换润滑油,平时注意观察润滑油的位置,不能少油运转。 翻德能源研究所 企业网站实名:翻德能源 地址:日照海曲东路66号 电话:06336386000 06333985200 网站:http://zhdq.longlong.cn 信箱:lokawd121@sina.com
FD-26第四代重油乳化剂简要使用说明
重油乳化的关键在于节能多少,而不是说是否稳定,是否能燃烧使用等,乳化重油的稳定情况以不在是什么技术问题了,我所研制的第四代重油乳化剂,是经过化学反应合成的液态物质,具有特殊的表面活性,亲水性极强,在水中溶解迅速,通过简单乳化工艺或专用设备能够使水和重油瞬间乳化。FD-26重油乳化剂为了达到节能和环抱双重效益,经过科学配制,在本剂中加入了热值改进剂、光热催化剂和稳定剂,从而使加工完成的乳化重油更加完美,达到了在使用条件上同原来燃料油相同使用的条件,不再受温度等使用条件的限制,稳定期在50个月以上,平均节油率在8-16.7%,尾气排放降低70%以上。第四代重油乳化剂在乳化重油中的加入量在0.1-0.3%,加入量合吨成本约35元左右。 在使用时按50KG的水加1KG的乳化添加剂进行配制,经过充分搅拌,改变水的性质,然后,按15-21%的比例加入到燃料油(重油、渣油)中,加到搅拌反应釜中,进行充分搅拌,通过FD-600系列高剪切(燃料油、重油)乳化机进行乳化,经检测合格就可以了。 翻德能源技术部 企业网站实名:翻德能源 http://zhdq.longlong.cn
关键词: FD-600     系列     线式     高剪切     剪切     重油     燃料
