共1条
FD-第三代仿真柴油乳化剂简介
FD-第三代仿真柴油乳化剂简介
FD-第三代柴油仿真乳化剂是由助燃剂、热光解催化剂、乳化剂、水质改进剂和十六烷值改进剂组成,利用FD-第三代柴油乳化剂生产乳化柴油的方法是,先把75%的柴油加到搅拌反应釜中,在加入11%的FD-第三代仿真柴油乳化剂搅拌进行化学反应,再加入14%的水通过设备物理合成,形成产品清亮透明的乳化柴油。这种乳化柴油同原柴油相比,同颜色,同效果,使用功率大,同质量,长久储存,FD-第三代仿真柴油乳化剂的成本在4000-4500元/吨左右,各地的市场情况不一,成本价格也有不同, 这种乳化柴油无论是外观颜色,还是使用性能,都与市售柴油基本相同,不分层,启动快, 马力大,尾气有害物的排放量大大的抵于国家标准,尾气排放有害物,比市售柴油降低40-70%。利用FD-第三代仿真柴油乳化剂生产的乳化柴油可以单独使用,也可以同市售柴油任何比例混溶使用。利用FD-第三代仿真柴油乳化剂生产的乳化柴油的主要特点是:1、使用性能和市售柴油基本相同,车辆和各种外燃锅炉等使用均可;2、和市售柴油有着良好的互溶性,这种乳化柴油可以和市售柴油任意互溶,互溶后无论是使用性能和外关颜色都不会改变;3、有可靠的拒水性,利用FD-第三代仿真柴油乳化剂生产的乳化柴油,再加入水进行搅拌不会出现乳化现象,多余的水会在搅拌后自然的分离出来,最终恢复到清亮透明的乳化柴油;4、利用FD-第三代仿真柴油乳化剂生产的乳化柴油有着清洁燃烧室和防腐功能,这种乳化柴油在使用时和原柴油相比,大大的降低了机碳的产生,起到了保护机器的作用;5、降低成本在550元/吨左右;6、投资小,效益高,一般日产10吨,需要几万元的投资就可以了,一至两个月就可以收回投资;通过几年来的实际应用证明,在柴油中加入20-25%的柴油乳化剂和水,在使用性能不变的情况下,大大的降低成本,节约了燃油料。也就是说,这种柴油乳化剂和水同柴油混合后,起到了同柴油一样的使用效果。企业网站实名:翻德能源
关键词: 第三代 仿真 柴油 化剂 简介 乳化
共1条
