电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » [求助]求教:光纤以太网实现光电接口转换
共6条 1/1 1 跳转至页
2005-08-21 16:08:46     打赏
有一个问题,有劳大家帮忙分析: 在系统中,采用了带10M以太网 MAC的MCU,通常要在外面加PHY,再加以太网变压器实现10BASE-T,如果需要直接提供光纤方式,则在变压器后加10BASE-T和10BASE-FL的专用转换芯片,再接到光纤收发器,实现整个设计。但是,我感到这样设计实现光纤方式首先很麻烦,需要经过PHY变成10BASE-T信号,然后再接入10BASE-FL的专用转换芯片实现与光纤接口;另外成本压力很大。因此请教大家:有无直接提供MAC之后光纤接口的PHY,型号是什么?或者10BASE-T和10BASE-FL的专用转换芯片有无价格便宜、可靠性也很好的?我目前用的是MICRO LINE的,这种方案太贵了。很关注!!!
关键词: 求助     求教     光纤     以太网     实现     光电     接口     转换
2006-03-03 17:24:00     打赏
请指教
2006-03-21 19:14:00     打赏
求教
2006-03-30 02:33:00     打赏
请指教
2006-04-05 02:06:00     打赏
MICREL的KS8721B是10/100TX/FX的PHY,用MII接口可实现你的需求!
2006-04-06 01:52:00     打赏
多谢JACKZ176大侠
共6条 1/1 1 跳转至页
