;Timer setting
LDR R1,=0x3FF6000
LDR R0,=&01
STR R0,[R1]
LDR R1,=0x3FF6004
LDR R0,=&400000
STR R0,[R1]
TDATA0写入0x400000,定时时间为(TDATA0+1)个时钟周期,这个时钟周期是如何计算了?
是不是1/fmclk,(fmclk=50MHZ,5*10的7次方)?
#define OS_TICKS_PER_SEC 200 /* Set the number of ticks in one second */
这应该是5MS一个tick
怎么算出来不对?我算出来好象是83.8861ms
2.异常向量的向量ISR的写入
unsigned *irqvec=(unsigned*)0x18;
Install_Handle((unsigned)TimeISR,irqvec);
unsigned Install_Handle(unsigned routine,unsigned *vector)
unsigned vec,oldvect;
vec=((routine-(unsigned)vector-0x8)>>2);
if(vec&0xff000000)
vec=0xea000000|vec;
oldvect=*vector;
*vector=vec;
return(oldvect);
而在init.s中
AREA Init,CODE,READONLY
ENTRY
B Reset_Handler
NOP IRQ_Handler
NOP IRQ_Handler
NOP IRQ_Handler
NOP IRQ_Handler
NOP
NOP IRQ_Handler
NOP IRQ_Handler
经过Install_Handle变,对0x18写后,地址0开始为
0xea000006
0xe1a00000
0xe1a00000
0xe1a00000
0xe1a00000
0xe1a00000
0xea100900(在写入之前0xe1a00000)
0xe1a00000
请问异常向量4个BYTE是如何计算的?
3。笨问题:如果生成一个bin文件?我用的是SDTv2.51
请高手帮个忙,能帮一个问题是一个,谢谢
共4条
请教s3c4510和sdt2.51的三个问题
关于生成BIN文件的方法,你可以参考这个链接:
http://www.hzlitai.com.cn/download/SDT.asp
S3C4510 全新原装现货热卖中,有需要的请联系!
联系人:陈先生
电话:0755-83789265
手机:13632691351
QQ:280079972/412200828
共4条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
