电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请问如何使得VXWORKS时钟中断不打断我自己的中断。
共4条 1/1 1 跳转至页
2005-09-13 16:55:03     打赏
我自己的定时中断要求比较高,使用的CPU为AT91RM9200,中断可以设为0到7级。
BSP中VXWORKS时钟中断为最高级7级,我想把我的中断设为7级,把时钟中断设为6级。这样他的中断还会打断我的中断吗?他的中断比我优先级低,还能正常调度我的中断吗?
关键词: 请问     如何     使得     VXWORKS     时钟     中断     打断
2007-01-17 10:37:00     打赏
The System Timer Interrupt's priority must be zero. developer can not change it.
2007-01-17 20:52:00     打赏
You also could mask interrupt totally, I think. As I can remember, Linux supplied spin_lock_irqxxx() functions to disable interrupts when your ISR is running. Vxworks should have supplied such functions.
2007-01-17 21:50:00     打赏
中断应当不属于OS调度的范畴吧?
共4条 1/1 1 跳转至页
