OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 驱动大 PFET 的36V 低损耗电源通路控制器
2005-09-30 15:37:00    评分
2005 年 8 月 17 日 - 北京 - 凌特公司(Linear Technology)推出坚固的“理想二极管”电源通路(PowerPathTM)控制器 LTC4414,该器件以极大的栅极电容驱动大 PFET。LTC4414 允许多个输入 DC 电源的低损耗“或”二极管。其 20mV 正向电压比肖特基二极管至少低 10 倍。结果,在需要电源之间自动切换或负载共享的系统中,由于低得多的功率损耗和较低的自热,该器件的效率提高了一个数量级。LTC4414 保证在较宽的使用条件范围内满足性能规格要求,这包括环境温度范围为 -40oC 至 +125oC 和工作电压范围为 3V 至 36V 的情况。采用小型 MSOP 封装的 LTC4414 还提供电池反向、过流和 MOSFET 保护电路。此外,该器件具有数字控制输入和开漏状态输出引脚,以简化与微控制器的连接。应用包括通常从多个输入源获取功率的系统,例如大电流电源路径开关、不间断供电电源、备份电池系统、逻辑控制电源开关和汽车及工业系统。
多个 LTC4414 器件可用来实现多个电池之间的切换或用单个充电器对多个电池充电。LTC4414 状态引脚(STAT)可用来控制第二个 P 沟道 MOSFET 电源开关,因此两个肖特基二极管可从二极管“或”电路中去除。该集成电路的超低 30uA 静态电流不受负载电流影响。此外,LTC4414 还以强大的栅极驱动能力实现分别为 600us 和 20us 的栅极接通和断开时间。
LTC4414 采用 8 引线 MSOP 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.85 美元。
性能概要:LTC4414
? 专门用于驱动大 QG PFET
? 非常低的功率损耗,可取代电源“或”二极管
? 3.5V 至 36V 的电压范围
? -40oC 至 +125oC 的工作温度范围
? 所需外部组件最少(单个输入和输出电容器)
? 在 DC 电源之间的自动切换或负载共享
? 低静态电流(30uA)
? 电池反向保护
? MOSFET 栅极保护箝位
? 状态输出(STAT 引脚)传导输入源
? 用于手动或微控制器接口的接通/断开和状态控制(CTL)
? 节省空间的 8 引线 MSOP 封装
关键词: 驱动     损耗     电源     通路     控制器
