共1条
低成本的开关电源解决方案受到工程师们的青睐
在2004年嵌入式系统研讨会“办公自动化及外围设备”的现场,来自泰科电子公司的“采用双极性晶体管(BJT)来设计低成本电源产品”的主题演讲受到工程师们的关注。
随着手持电子设备的广泛普及,如手机、PDA、MP3播放器和数码相机等,造成了壁式插座电源适配器需求的不断增长。对于小功率开关电源(MPS)设计的一项重大挑战是成本,而采用低成本的双极性晶体管是解决成本问题的好方法。在相同额定电压与电流的情况下,它比MOSFET和IGBT的设计成本要低得多。但是,BJT在频率和静态电流方面具有局限性。与MOSFET和IGBT相比,BJT的关断储能时间长,开关速度慢,且电源空载下的消耗量大。
泰科的这场技术讲座为在开关电源(SMPS)中使用BJT提供了一种解决方案,通过采用RYC91xx系列脉宽调制电路控制BJT发射极开关配置的方式来消除其在频率和静态电流方面的限制。演讲人岳强详细介绍了发射极开关控制的方式、RYC91xx系列结构、BJT的功率损耗及典型应用。
工程师们对这个新型低成本的解决方案表示了浓厚的兴趣。提问阶段的问题接二连三地被提出来。有工程师问道,使BJT应注意哪些问题。岳强指出,由于在高电压值下,BJT的电流增益相对较低(~20),基极电流的要求很高。因此,必须采用大电容来储存供启动用的足够能量。他说:“这电容的数值比较关键,并且要进行优化设计,以达到具有足够的保持能量和避免达到启动阈值所需要的充电时间过长。”还有工程师提出,可控电压应为多大?最高直观频率和稳定频率分别为多大?RYC与BJT器件是否可以集成等等。岳强一一做出了解答,现场气氛非常活跃。
关键词: 低成本 开关电源 解决方案 受到 工程师 青睐
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
