H.264数字视频编码
[size=7][size=6][size=5] H.264是ITU-T的VCEG(视频编码专家组)和ISO/IEC的MPEG(活动图像编码专家组)的联合视频组(JVT:joint video team)开发的一个新的数字视频编码标准,它既是ITU-T的H.264,又是ISO/IEC的MPEG-4的第10 部分。H.264和以前的标准一样,也是DPCM加变换编码的混合编码模式。但它采用“回归基本”的简洁设计,不用众多的选项,获得比H.263++好得多的压缩性能;加强了对各种信道的适应能力,采用“网络友好”的结构和语法,有利于对误码和丢包的处理;应用目标范围较宽,以满足不同速率、不同解析度以及不同传输(存储)场合的需求;它的基本系统是开放的,使用无需版权。
我们已完成的H.264编码IP内核能够以30帧/秒(25帧/秒)的速度对720×480(704x576)像素的SDTV影像进行编码。以30帧/秒的速度对此类影像编码时工作频率为55MHz,耗电量约为100mW(设计工艺为0.18μm时)。电路规格约为300k门,支持的基本规范(Baseline Profile),级别为1~3级。
支持应用
视频监控 网络摄像机 可视电话
视频采集卡 视频存储 硬盘录像
www.goldinfo.cn TEL:0571-88158063[/size][/size][/size]
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2005-11-21 8:52:24编辑过][/color][/align]
关键词: H.264 数字 视频 编码
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
