共1条
ZiLOG推出Crimzon远程微控制器
ZiLOG? Inc.近日宣布推出ZLP12840 系列 8 位 MCU 装置-其 Crimzon? 红外专用硅家族的最新产品,从而巩固了该公司在作为面向通用远程控制 (URC) 市场的微控制器 (MCU) 解决方案的领先供货商地位,帮助客户减轻了对组件的依赖性并降低了材料成本。ZLP12840 的独特之处在于其透过一个学习电路从其它红外线遥控学习代码的「on chip」能力。ZiLOG 认为,这是业界第一个能够提供这种整合功能的 8 位 MCU。
学习功能在中高端遥控市场变得越来越受欢迎。这些功能使得装置能够捕获来自任何其它遥控的红外线信号,然后将其在「学习」远程装置上复制。一旦代码被捕获,它们将透过整合固件被映像到通用远程装置上的按键上。当消费者拥有大量的远程遥控并希望将这些遥控整合为一个单一的 URC,或者购买了一个新装置并希望这些代码新增到他们的 URC 之中时,这种学习功能显得尤其有用。
「我们的 Crimzon 产品组合中加入了 ZLP12840,这对 ZiLOG 来说是一个重大进展,」ZiLOG 主席兼 CEO Jim Thorburn 说。「它进一步巩固了我们在 URC 市场的地位,并强调了我们为我们的合作伙伴和客户提供具有创造性的产品,从而为他们带来有形利益的承诺。ZLP12840 的红外线学习放大电路可降低在缩短开发时间和减少部件数量的情况下设计和执行学习遥控的总体成本。这意味着可大幅节省材料成本,从而使得我们的客户获得直接的利益。」
ZLP12840 是一种基于 ZiLOG 的专属 Z8 程序核心开发的一次可编程 (OTP) 装置,它提供了一个稳定的基础平台,允许进行遥控的快速开发,小批量生产并为大批量生产遥控提供了一条移转到光罩式只读存取器 (mask ROM) 的途径。ZLP12840 装置将立即拥有 20 和 28 针 SOIC,SSOP 和 PDIP 包装,OTP 内存的可选择范围在 32K 到 128K 之间,ZLP12840 装置与 ZiLOG 的现有 Crimzon ROM-based IR 微控制器在软件方面具有完全的兼容性。
一般来说,为了捕获来自远程位置的光电二极管的微弱红外线信号以便能够整合代码,将会采用一个外部信号放大电路或比较仪。这种外部电路增加了总体材料成本,并可能降低可靠性。ZLP12840 与其它同类解决方案的不同在于整合在芯片上的代码学习功能,对于客户来说,且成本节省在每单元 0.10 到 0.25 美元之间,客户现在不必从外部采购这种组件。内建 IR 放大器的经过良好调谐的增益使得使用者的程序设计工作更为轻松,原始远程装置和学习远程装置之间的捕获距离也大大加长(一般为 0 - 8 英吋)。另外,ZLP12840 的专利定时器 (T8/T16) 支持市场上的所有红外线信号,可捕获载波频率高达 1MHz 的信号,并能够发射载波频率高达 4MHz 的红外线信号。
ZLP12840 的一个重要特色是其创新型「停止模式复原」源-也可用作一个外部中断源。这意味着 12 根输入针的任何逻辑组合中的任何变化均可用来将微控制器从「停止」模式中唤醒或产生一个中断。例如,在遥控的按键扫描中,在正常情况下,可输入「高」。当按下一个键时,信号将变成「低」,从而控制器可识别出某个键被按下。同样,在住宅安全监控应用中,所有传感器均与带有报告「高」或「低」逻辑的控制系统连接。当逻辑改变时,将会发生某个事件。这是一个用来监控逻辑状态的任何变化的便利功能。
ZLP12840 的另外一个重要特色是其 RAM 容量有所增加,目前达到了 1KB,使得大量的代码组能够被编入远程装置,用于最佳化支持代码的设计时间也有所缩短。此外,广泛系列的 OTP 内存选择使得使用者能够内建一个更大的通用遥控代码数据库,从而使得 OEM 遥控能够在诸如 TV、DVD、VCR、音频装置、HVAC、照明和其它具有遥控功能的家用装置等电气项目方面占据更大的市场份额。
「ZLP12840 家族是将于 2006 年上半年面世的 64K ROM 部件的先头产品,是长期研发工作的结晶,有助于客户和工程师确定 URC 市场的需求。」技术与运营部执行副总裁 Norman Sheridan 博士说。「在过去的六个月时间里,相关领域的许多客户试用和测试了新型 MCU 的样品并给予了肯定的回应。我们期待着它在未来数月里占据可观的市场份额。」
对于 32K 和 128K OTP 内存的产品,每购买一千个单位的价格在 2.66 至 3.54 美元之间。购买 ZLP12840 的消费者可以 1248.00 美元的价格购买一个开发套件(零件编号:ZLP128ICE01ZEM),该套件包括:一个电路内仿真器、URC 红外线开发板、所有的电缆、用来模拟和设定所有的 20 和 28 针包装的配接卡和铁塔以及带有 C 编译器,仿真器和 IDE 的 ZDS II。
关键词: ZiLOG 推出 Crimzon 远程 控制器 Z
共1条
