共1条
NAND闪存是否会将NOR闪存挤出手机?
最近手机制造商和内存供应商考虑的一个重要问题是,是否需要同时采用NOR和NAND闪存。采用一个NAND闪存芯片,能满足未来手机对于内存的全部需要吗?
市场调研公司ABI Research的资深半导体市场研究主管Alan Varghese指出,答案可能意味着NAND和NOR需要交换位置。英特尔、AMD和富士通(Fujitsu)等大型NOR厂商面临压力,而三星(Samsung)、东芝(Toshiba)和瑞萨科技(Renesas)等NAND厂商的市场份额则在扩大。
Varghese问道:“当用于modem端时,NAND的劣势是什么?由于NAND不能随机访问,所以需要使用大量DRAM,以供遮蔽(shadow)和运行modem指令代码。”这样就增加了功耗和延长引导时间。另外,NAND在数据完整性方面也不如NOR可靠,所以需要额外的错误校验。这些缺点导致成本上升。
其次,在最近10-15年中,设计人员对于NOR的芯片内执行(execute-in-place)模式已轻车熟路,而NAND需要采用不同的代码设计方法。在目前的市场形势下,任何影响产品上市时间的东西都是不受欢迎的。
Varghese表示:“NOR转向NAND的替代点(transition point),可能是(NAND的单位比特成本加上其缺点导致的额外成本)仍然低于NOR的单位比持成本。”
更具有决定意义的因素是,NOR闪存目前的最大容量只有128Mbit,而NAND可以达到几个Gigabit。当支持各种蜂窝和通讯协议的modem代码和数据令NOR内存难以应付时,可能只能弃用NOR而选择NAND。
关键词: 闪存 是否 挤出 手机
共1条
