共1条
ST推出24款工业标准监控器芯片 供货周期缩短至四周
意法半导体(ST)近日推出24个5V或3/3.3V工业标准监控器芯片。所有需要监控功能的应用都可以选择这些芯片,其中包括医疗设备、计量仪器、服务器、ADSL、电子收款机、NVRAM存储器、汽车制造、仪器仪表和工业部件。
这24个器件都含有多种监控功能,最常用的功能包括上电复位/低压检测和监控系统电源,当电压处于不在容许值范围内时,给系统处理器发送复位信号。其中,有几个产品(如STM690A)还内置看门狗,以保护系统防止软件被入侵。如STM706等很多器件具有手动复位输入功能,STM802等大多数器件内置一个电池切换电路,以便为系统其它器件提供备用电源。当直流电源Vcc断电时,通过一个钮扣电池,电池切换电路自动切换到备用电池供电,这样把一个小功率SRAM变成了一个NVRAM;STM795适合NVRAM应用,它还集成一个片选通(写保护)功能。
这些产品提供高态有效和低态有效复位输出信号极性,而STM707和708则同时提供两种极性。大多数产品内置PFI/PFO电路(掉电输入/掉电输出),这个电路可以执行掉电预警功能或监控第二个电压电源。所有的3/3.3V器件可以选择2.63V、2.93V和3.08V复位阈压,而5V器件提供4.4V和4.65V两种阈压选择。把所有的电压选项计算在内,这些器件总共有46个产品编号。
这些产品采用无铅8引脚下SOIC封装,8引脚TSSOP封装可以在2005年第一季度供货,工作温度为标准工业温度范围(40℃到+85℃),引脚100%兼容工业现有常用元器件。目前,在ST销售处和经销店都可以见到所有24个器件的样片,对于一般订购量,美国市场价格区间从STM706的0.25美元到STM795的1.30美元不等,订货周期已缩短至四个星期。
关键词: 推出 24款 工业标准 监控器 芯片 供货 周期
共1条
