共1条
欧姆龙的XF2系列0.5mm连接器新增低平外形产品
欧姆龙(Omron)公司近日为其XF2系列0.5mm间距FPC连接器新增了薄型小安装尺寸型产品。这些新增产品采用四边形FPC外壳,有助于在闭合滑片前快速精准定位FPC,同时其双面触点无需考虑方向就能确保连接FPC导体和连接器触点。
所有XF2系列连接器均采用欧姆龙的旋转电缆锁定机制,有利于节约电缆安装时间并增强连接可靠性。其中XF2M连接器为电缆至电路板连接器,较传统的0.5mm间距连接器占用更小的电路板空间。XF2M系列连接器目前提供10至50路信号的8种尺寸规格。该连接器所占用的安装深度仅5.9mm (滑片闭合后),因而适用于0.3mm厚度的FPC连接,安装高度为2mm。
另一种XF2N提供21和32触点两种形式,可通过一个底板防止触点在连接器背面外露,其高度为0.9mm,特别适用于0.2mm厚的FPC连接。
此外,XF2R系列连接器提供FPC引导区,具有易于插入的特性。该连接器适用于6至40个接点的0.12mm厚FPC连接,安装外形同样为0.9mm,滑片闭合后的安装深度为5.5mm,从而为电路板设计人员提供了更大的自由度。
此次推出的XF2系列FPC连接器整合了欧姆龙增强的旋转电缆锁定机制,允许滑片打开时仍保持可靠连接,因而减少了插入和锁紧FPC的步骤,可节约连接器的安装时间。插入电缆闭合滑片后不会改变FPC的位置,有助于提高连接器的安装效率和首次测试通过率。
该连接器采用的旋转滑片能承受一定的提升力,以防止电缆和连接器在外力作用下分离。
2005年12月19日
快速搜索
输入关键字:
文章 论坛 辞典
高级搜索 | 帮助
关键词: 欧姆龙 系列 0.5mm 连接器 新增 低平 外形
共1条
