共1条
AVX的CANBus系列多层变阻器可用于高/低速通信总线
AVX公司近日推出专用于汽车ESD保护的CANBus系列多层变阻器(MLV)产品。这种可表面安装的产品可替代由三种元件组成ESD保护器(两个背对背的齐纳二极管和一个并联的EMC电容),是AVX的TransGuard系列瞬态电压抑制产品的组成部分。
该CANBus系列变阻器适用于包括LIN、CAN及J1850在内的高/低速通信总线结构,提供单、双和四配置包装。除具有瞬态保护功能外,该产品还提供广谱的EMI保护。
CANBus系列变阻器基于AVX的多层变阻器技术,具有良好的可焊性,提供双向ESD保护、EMI衰减以及低于纳秒的响应时间等功能。
该系列变阻器可用于汽车系统中CAN网络I/C的端口保护、传感器与模块保护、LCD屏幕保护以及遥控车锁(Remote Keyless Entry)系统中的收发器等。
AVX CANBus变阻器为汽车设计人员提供了包括处理4A 8×20微秒的高浪涌电流,以及每十亿小时低于0.1次失效的FIT率等在内的CAN网络优势。
AVX的CANBus系列变阻器额定瞬态能量为0.015 Joules(10/1000微秒),工作电压可高达18V,1MHz时电容值为22pF。该系列变阻器采用0603标准尺寸、两元件组合的0405器件和四元件组合的0612器件。单元件CANBus MLVs变阻器单价为0.055美元(仅供参考),交货周期8周。
关键词: CANBus 系列 多层 变阻器 用于 低速 通信
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
