转让视频点播,视频监控和视频会议产品的源代码
有意请发邮件到vodsource@vip.sina.com,可以获取详细文档和演示程序。
这些程序都是用VC++写成,包含了C++,C,MMX汇编的代码,程序
量非常庞大。
这些代码都是比较成熟的产品,包含了所有核心和底层的程序,包括
H261,H263,H263+,MPEG1,MPEG2,MPEG4等多种视频格式的经过精心
优化的高效的编解码源程序,.
代码量庞大,而且经过精心的优化,程序书写规范,注释详尽,文档齐全。
包含下列产品的源代码:
(一),视频点播系统
这是一套功能完整而强大的视频点播系统的产品,它共包括7个软件:
VOD服务器
VOD管理器
频道多播服务器
媒体直播服务器
节目制作工具
节目浏览指南
MPEG流媒体播放器
支持众多MPEG格式,包括MPEG1,MPEG2和MPEG4,具体来说包括:
MPEG 1/2 Program Stream ,
MPEG 1/2 Video Stream,
MPEG 1/2 Audio Stream(即mp1/mp2/mp3),
VCD/DVD,
MPEG4 Stream
对最流行的MPEG众多媒体格式的广泛支持保证了取之不尽的节目源。
本系统支持对VCD/DVD光碟进行直接点播和多播。
本系统可以充分利用MPEG4编码提供的出色的影音质量和高压缩率的优势。
强大而稳定的VOD服务器可以支持几百个流同时点播。
VOD管理器支持节目管理,用户管理,计费管理,安全管理,日志管理,VOD服务器启
动控制,VOD服务器运行状态监视,VOD在线用户监视,VOD服务器运行参数配置,可以满足
VOD系统商业运行的需要。
频道多播服务器可以同时支持数十个频道同时播出,每个频道都可以配置播出节目表
,充分体现了IP多播在流媒体传输中的优势。
媒体直播服务器可以把来自视频和音频采集设备的数据实时压缩成MPEG4流并发送到多
播地址,还可以实时存储成MPEG4流媒体文件供点播和多播用。
节目制作工具可以把MPEG1/2和VCD/DVD格式的文件转化成MPEG4流媒体文件。
节目浏览指南实现了众多多播频道和大量点播节目的很方便的浏览和播放。
MPEG媒体流播放器界面友好,可以同时支持来自VOD服务器,频道多播服务器,媒体直
播服务器的节目。
整个系统设计统一完整,实现精益求精,具有灵活的交互响应性,出色的影音质量,
良好的稳定性,可配置的安全性,完全可以满足商业VOD运行的需要。
本系统可用于:小区宽带多媒体点播,数字图书馆音像资料阅览室,多媒体网上教学
,企业内部培训,政府信息中心的多媒体信息查询,公共场所信息查询,音像资料光盘存
储及管理,卡拉OK,饭店闭路电视点播,家庭节目点播等等。
系统中的所有软件都有完整的源代码,代码全部用VC++写成,程序书写规范,注释详
尽,有相关配套文档,利于以后的升级和扩充。
(二),IP网络视频会议系统
包括三套软件,分别是:
1,VideoConf视频会议系统
包含服务器端软件和客户端软件两部分。主要特点:
1),视频采用MPEG4编码方式,充分利用了MPEG4视频编码的出色性能,在低带宽下也能产
生可以接受的视频质量。
2),支持多点会议及点对点会议。
3),支持文件传输、散发。
4),支持实时交谈。
5),支持强大的共享电子白板功能。
6),服务器可以支持多达50个客户端同时加入视频会议。
7),可以随时调整视频编码的图象大小,帧率,编码流码率。
8),音频编码码率最低可达4.8kbps,在低带宽下保证通话质量。
9),作为一个众多功能集成的综合性的视频会议系统,可以有效满足视频会议召开过
程的各种实际需要(视音频,文件散发,实时文字聊天,共享电子白板)。
10),灵活的MPEG4编码方式可以适应不同网络环境的要求。
2,VideoMeeting视频会议系统
包含VideoMeeting视频会议软件。主要特点:
1),该软件同时集成了视频会议服务端和客户端的功能,因此每个VideoMeeting视频会议
终端既可以作为服务器,又可以作为客户端,从而既可以进行点对点对话,又可以召开多
点会议。
2),本系统采用符合国际标准的高质量的H263+视频编码器,可以进行清晰稳定的多点实
时视频会议。
3),音频采用标准的g.723.1编码器,可以低带宽下保证良好的通话质量。
4),可以同时传输多路会议参加者的高质量的视频和音频信号。
5),支持IP组播协议,充分利用网络带宽。
6),灵活的会议组织主持方式,可以主动加入和主动退出会议,也可以邀请某人加入会议
或者驱逐某个与会者。
7),视频窗口可以进行灵活的放大和缩小。
8),参加会议人数没有技术上的限制,只取决于可用网络带宽和系统资源。
9),这是一套音视频质量出色,使用灵活方便的视频会议软件,可以随时随地召开多人会
议。
3,H323视频会议系统
这是一套完全符合国际上最流行的IP网络视频会议标准—H323视频会议标准的视频会议系
统,包括标准的H323 MCU多点控制服务器和标准的H323视频会议终端MeetingView。
主要特点:
1),系统具有良好的兼容性,能够与市场上符合H.323标准的视频会议系统交互操作,即M
CU服务器可以接受其他标准H323终端(比如Microsoft NetMeeting)的呼叫,MeetingView
终端也可以连接到其他的H323 MCU服务器。
2),市场上的MCU普遍具有昂贵的价格,限制了其应用范围,但是采用本系统提供的MCU软
件只要配上一般的PC机就可以满足许多领域对MCU的需求,大大降低了MCU的成本。
3),本系统支持下列标准:
系统:H.323, H.245, H.225.0, Q.931, RTP/RTCP
音频:G.711, G.722, G.728, G.729, G.723.1
视频:H.261, H.263
4),本MCU服务器主要性能:
四画面分屏
多路音频合成
语音激励控制
支持多个会议
支持MCU级联
5),在主流配置的PC机上,MCU服务器可以支持多达24个点同时加入视频会议,通过采用
多个MCU级联的方式,可以支持更多的用户终端数量。
(三),IP网络视频监控系统
包括视频监控服务器和视频监控客户端两部分,主要特点:
1),采用MPEG4或者H263+视频编码方式,具有出色的图象质量。
2),全部采用视频的软件压缩编码方式,不要求采集监控卡具有视频压缩功能,对采集监
控卡要求较低。
3),监控服务器可以同时进行6路视频的采集和软件压缩编码。
4),监控服务器的采集接口容易替换,因此可以采用不同品牌和型号的采集监控卡。
5),可以对摄像头实施远程控制。
6),可以对每台监控服务器和每个摄像头进行分组和命名标识。
7),监控客户端可以同时接收多达60路视频,并根据每路视频的命名和分类以及所属监控
服务器的关系构成树状的浏览结构,用户可以一目了然地把握整个监控系统。
8),在所有路的接收视频中,监控客户端可以任意选取其中8路视频进行同时显示,其中
每路视频都可以进行随意的放大和缩小。
9),系统运行稳定,可以满足不同领域的监控需要。
关键词: 转让 视频点播 视频监控 视频会议 产品 源代码
