共1条
Maxim推出4.25Gb/s TIA,适合多速率收发器
美信集成产品公司(Maxim Integrated Products)日前推出型号为MAX3793的+3.3V, 4.25-Gb/s转阻放大器(TIA),主要应用对象包括多速率光纤信道和千兆以太收发器。MAX3793可在无需速率选择输入的情况下运行于1X、2X及4X的光纤信道收发器中。该产品符合4.25-Gb/s性能要求,同时运行在1Gb和2Gb时,其灵敏度也不受影响。
MAX3793拥有一个RSSI输出以显示模块接收功率。美信将MAX3793 TIA、MAX3794限幅放大器,以及MAX3795 VCSEL驱动器组成一个完整的芯片集,从而简化4Gb/s光纤信道的设计。
MAX3793 TIA采用单一3.3V电源,拥有2.9GHz带宽,可以提供3.5kΩ的差分增益,功率损耗为105mW。该器件输入过载为2mA,可产生370nA的输入相关噪音。此外,该款TIA还提供一个30kHz低频截止频率,并且在4.25Gbps下产生6ps的确定性抖动。
MAX3793尺寸为1.27×0.76mm,可在工业温度范围内正常工作。 订购1,000片以上的起价为每片1.25美元(FOB USA,仅供参考)。美信也提供评估套件,以加速开发。
关键词: Maxim 推出 4.25Gb 适合 速率 收发器
共1条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
