共1条
数字存储示波器 HP54603B
[IMG]http://www.buy17.com/sbq/sc/hp54603b.jpg[/IMG]
数字存储示波器 HP54603B
厂 家:美国惠普
带宽60MHz,2条通道,单通道最大采样率为20MSa/s,最大记录长度为4000pt/sec
带宽60MHz
通道数2ch
同步最大采样率/通道20 MSa/s
单通道最大采样率20MSa/s
最大单量程带宽2 MHz
最大记录长度4000pt/sec
最小垂直灵敏度2 mV/div
最大垂直灵敏度5 V/div
上升时间5.8 ns
位数8 bits
输入阻抗1 Mohm
输入耦合AC,DC,GND
最大输入电压400 Vrms
最低主时基5 ns/div
最高主时基5 s/div
时基精度.01 %
触发源外置,内置
触发模式Auto,Single,Trigger
触发灵敏度3.5 mV
显示类型CRT Monochrome
显示尺寸17.78 cm
程控特性/接口特性
接口HPIB
程控语言HPIB
兼容性
CE兼容性兼容
电源需求
电压通用
物理特性
长度317.00 mm
宽度322.00 mm
高度172.00 mm
重量
关键词: 数字 存储 示波器 HP54603B
共1条
