共1条
基于飞利浦Nexperia方案的EDGE手机量产
飞利浦电子公司日前宣布,其第一个EDGE蜂窝系统解决方案已经实现量产。飞利浦Nexperia蜂窝系统解决方案6100系列已在三星手机中采用。
据介绍,经过EDGE Class 10认证的6110解决方案支持下行链路速率高达220 kbps的数据传输。它包含ARM9基带和LifeVibes多媒体套件,能以每秒15帧的速度处理QCIF格式的3GPP或MPEG4文件,据称是手机电视的理想选择。该解决方案无需外部协处理器即可以每秒15帧的速度实现优质的QCIF视频录制、MP3和AAC音频文件的播放及新一代的和弦立体声功能。内置单音干扰消除(MIC)功能 ――单天线干扰消除(SAIC)功能的一种――能改进声音质量,降低通话中断率,提高数据传输速度。
集成的LifeVibes软件套件还支持成熟的、符合包括JSR 135移动多媒体应用编程接口(MMAPI)、OMA DRM 1以及可消除噪音的全双工免提听筒和增强语言清晰度的清晰功能在内的符合Java规范的JTWI。
飞利浦的Nexperia蜂窝系统解决方案6100由一个4频的可支持Class 12的EDGE芯片组组成,包括飞利浦的Nexperia蜂窝基带(PCF5213)、射频SiP(UAA3587)、功率放大器(BGY284E)、电源管理单元(PCF50603)、集成的分立器件和软件。附加的硬件包括Nexperia移动图像处理器(PNX4000)、FM收音机(TEA5761UK)和蓝牙1.2模块(BGB204)。
飞利浦的EDGE系统解决方案经过了兼容性测试(IOT)的全面认证,可保证可靠性及与网络的兼容。该解决方案还包括一个开发套件,可为客户提供直接开发其应用平台的入口,还包括自我指导培训包及整套文件。全球范围内的本地支持可帮助客户将合适的产品迅速投放市场。此外,飞利浦还提供实践培训课程。
关键词: 基于 飞利浦 Nexperia 方案 手机 量产
共1条
