共1条
新法提取肝素钠技术
muw 肝素是重要的生化药物,有抗凝血、降血脂作用,抗炎、
抗过敏及抗病毒等生物效应。主要治疗弥漫性血管内凝血
,防治血栓病和用于心脏手术体外循环,也是出口的重要
生化药物。现在各生物药厂均以每公斤12000元左右的高价
购买。有条件的乡村和农户可充分利用肝素钠的原料--猪
小肠。
一、原料D254树脂(D204树脂)、新鲜肠粘膜、氯化钠(精盐
)、丙酮(试剂级或工业级)、酒精(工业级,含量95%)、碱
液(工业级,含量30--40%)、五氧化二磷(化学纯)。
二、操作
(一)盐解提取:取新鲜肠粘膜水
50*******************************************其他操
作同上。
(二)离子交换:将预处理好
*************************************中洗至中性。
(三)洗涤和洗脱:
(四)沉淀:在**************************************
(五)脱水、干燥:将
**************************直至五氧化二磷不吸水分为
止,即得肝素粗品。
三、树脂的处理和酒精回收
(一)树脂的处理:
(二)回收酒精:
四、注意事项
(一)肠粘膜质量要好,必须采用新鲜的肠粘膜水。
(二)水要洁净,应尽量使用井水和蒸馏水。
(三)树脂的使用比例:在离子交换过程中,树脂的使用比
例一般为肠粘膜水重量的2。5--3%,6小时吸附。
(四)树脂的贮藏:用过的树脂暂不用时,应进行1次酸-->
碱-->酸处理,然后浸泡在21--22%的\食盐水中。
如何简单鉴别肝素的效价的高低及处理方法
一些客户把烘干好的肝素拿到收购厂家去销售,化验后得
知质量不好,不能出售,回家再进行处理。这样,不仅浪
费路费而且浪费时间,所以要学会简单鉴别肝素的质量好
坏。
(1)把处理好脱好水的糊状肝素取5克烘干,如果尝其盐度
小或无盐,硬度号,再将肝素用50毫升0。9%盐水溶解开,
若溶液透明(微量下沉杂质不影响),再用50毫升95度酒精
沉法,肝素呈颗粒状下沉且混合酒精液不呈乳白色浑浊,
就说明此肝素效价100U/mg以上,糊状肝素可以烘干出售,
否则不能烘干要究其原因重新溶解处理。
(2)若是肝素盐度大,要将糊状肝素,用等倍量的水溶解开
,再用肝素液等倍量的90度酒精沉淀,重新脱水干燥。
(3)若是硬度小,100毫升酒精沉淀液呈乳白色浑浊就说明
酸蛋白太多,要将糊状肝素用其体积5倍量的0。9%、45度
盐水溶解开,用80--85度酒精重新沉淀、脱水、干燥即可
(4)若是50毫升肝素液浑浊不透明且下沉的碱蛋白过多,应
将糊状肝素用5倍量的4%的盐水溶解开,升温90度以上,静
至,降温除杂抽出上清液,用酒精沉淀、脱水、干燥即可
(5)若是鉴别时的各种现象都很好,而化验后的肝素质量不
好,这就说明肝素中有肝素-蛋白复合物未彻底分离开(注
:按我厂工艺生产此种现象少见)。
此种肝素处理方法是:将肝素用其体积的2倍5%的盐水溶解
开,用碱调至PH值9.5然后缓慢升温至55度,保温4小时,
然后用2当量的酸调至PH值7。5后再加热至95度,静至沉淀
除杂,抽出上清液用酒精沉淀、脱水、干燥即可。
肠衣、肝素钠生产工艺
肝素是哺乳动物体内含的一种粘多糖,它与蛋白质结合在
一起存在于肠粘膜、肺、肝等器官内,肝素与蛋白质分离
提取后,具有抗凝血、抗血栓、降血脂等多种生理活性,
是防止动脉粥样硬化,心脑血管疾病的显效药物。
一、加工肠衣
1、洗肠,将收购的原肠清水洗净,再将肠内灌入适量的净
水、浸泡待刮,浸泡时间以好刮为止。
2、刮肠,小肠组织由里向外分外粘膜层、粘膜下层、肌层
和浆膜层。肠衣只留粘膜肌层和粘膜下层。刮肠之前,先
将小肠固定在平整的刮板上,用竹刀均匀地刮去粘膜层和
浆膜层,如有破洞,应从破洞处切开,同时将披头割去。
3、制把,精心测量长度,不可绷紧量尺,以100米为一把
,每把不可超过16个节头,每节不短于2米。每把约用盐
400克,腌渍2天后,取出沥干水,第二次再用盐300克,缸
口要密封,储存在清洁,通风之处。湿度在80--90%,制成
的肠衣色泽以白色,乳白色,粉红色品质最佳。
二、肝素钠生产工艺
1、盐解
注意:
加盐过多会使下一步交换吸附含量超过规定,加盐过少,
肝素和蛋白质分离不完全,碱性过强,会使肝素降解破坏
,收率下降。同时还能使一些蛋白质溶解度增大,造成过
滤困难。碱性不足造成提取液偏酸,则在高温的情况下,
肝素迅速破坏,升温过急会使蛋白质早凝固,影响肝素的
分解和溶出。
2、吸附:待
**********************************************脂上
下翻动,否则吸附效果差,收率低。吸附完毕,弃去上层
吸附液,
*********************************************8--10
3、洗涤:过滤*******************************树脂过
滤。
4、洗脱:***************
5、除杂:****************
6、沉淀:**********************
7、脱水:*************************。
8、干燥:*****************************
D204树脂的预处理
D204树脂是一种有机原料聚合而成的高分子化合物,结构
中残留一定的低聚合物和有机杂质。因此新树脂在使用之
前必须尽量除去,否则会影响树脂的吸附效果。D204树脂
预处理方法:(以10公斤树脂为例)
1、除去有机杂质:
2、用
(略)
附全国各地详细收购信息(100多个)
详细技术转让费:280元
联系人:贾健
联系电话:(0)13073173513(全天24小时常开机)
宅电:0311-83541346(最好晚上打)
中国建设银行河北省分行帐号:0133719980130011632(户名
:贾健)
中国邮政储蓄帐号:601223001200169151(户名:贾茂兴)
款到立刻邮寄技术资料
如果有电子邮箱的朋友们求购技术,可以把电子邮箱地址告
诉我,我可以直接把技术资料发到你的电子邮箱内这样你就
能立刻收到技术资料. urlkwb
关键词: 新法 提取 肝素 技术 树脂 粘膜
共1条
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
