共1条
Vishay光反射传感器配有精确定位的光学组件
Vishay推出一款能够在40mm距离内检测物体的新型光反射传感器——TCND5000。这款表面贴装反射传感器在单个封装中包含了IR发射器和PIN光电二极管,其适用于各种消费类、工业及汽车应用中的物体存在传感器和触摸传感器。
TCND5000高集成度传感器,具备高灵敏度特点,工作距离从2mm至40mm,可为设计人员提供一个可增强蜂窝电话等电子系统性能的小型解决方案,该新型传感器配有精确定位的光学组件。TCND5000器件组合了作为发射源的IR发射器和作为触摸/接近信号接收器的光电二极管。为实现最佳的反射效果,发射器与检测器的光轴是并行对齐的。
该传感器高强度IR发射器的工作波长为950纳米,而950纳米IR带通滤波器消除了日光的干扰。发射器与检测器之间的光闸极有助于大幅降低串扰现象。
TCND5000传感器尺寸为6.0mm×3.76mm,高度为3.9mm。这些符合RoHS(有害物质使用限制)和WEEE标准的器件符合JEDEC 4级标准,并且它们均采用无铅(Pb)的表面贴装封装。
TCND5000光学传感器采用卷带包装,现可提供样品及批量成品,大批量订单供货期为12周。
关键词: Vishay 反射 传感器 配有 精确 定位 光学
共1条
