共1条
英飞凌掀起智能卡封装革命,满足创新应用需求
芯片卡取代磁条卡是智能卡市场必然的趋势,而各种新兴的应用如3G手机的SIM卡更是对芯片卡提出了更高的要求,诸如更小和更多功能等。为满足不断创新的智能卡应用,日前全球芯片卡IC领导厂商英飞凌携同全球第三大智能卡制造商德国捷德公司(G&D)共同发布了一种基于倒装芯片工艺芯片卡技术――FCOS(Flip Chip on Substrate,板上倒装芯片)。虽然倒装芯片已有多年的历史,而将倒装芯片工艺用于智能卡英飞凌是全球第一家。“随着倒装芯片工艺的新材料的开发和制造工艺的优化,现在我们可以将倒装工艺技术用于智能卡的生产。”英飞凌芯片卡和安全卡业务组产品市场部高级总监Axel Deininger表示。在双方的合作中,英飞凌提供基于FCOS芯片模块,而G&D公司生产基于该模块的芯片卡。目前,英飞凌公司仅将该技术授权给G&D公司,以后会将该技术授权给更多的卡制造商。“采用FCOS技术将使我们生产的芯片卡与竞争对手比更具优势,从而能在竞争激烈的智能卡市场继续保持领先。”G&D公司智能卡部市场策略高级付总裁Christian Juttner说道。但是,采用FCOS技术的芯片卡需要用全新的设备,这对卡商来说需要新的投资并具有一定的风险性。
FCOS技术是指将半导体芯片与其载带直接相连接的工艺,芯片的功能面通过导电接接触点直接与载带相连,不再需要传统芯片卡封装时的金线和一些人造树脂等材料。由于封装中省去了金属线,一方面它可以在模块尺寸不变的情况下安置更大的芯片,使芯片卡中加入更多的功能;另一方面,可以使芯片卡的模块尺寸更小,以满足一些新兴领域的应用。比如欧洲电信标准组织(ETSI)在2004年初通过了在手机中使用更小尺寸智能卡的决定,今后SIM卡的尺寸只有12x15mm,这要需更小的芯片卡模块,而FCOS正好能满足这方面的需求。
图题:采用FCOS封装的芯片卡模块具有小尺寸、
更强的机械稳定性和光学视觉
效果等等众多优点,它将翻开智
能卡历史新的一页
此外,相比于传统的金线绑定技术,采用FCOS的芯片卡具有更强的机械稳定性和光学视觉效果、更小和更溥的模块尺寸、更强的防腐性和韧性,并且它采用了非卤素材料,附合绿色环保要求。FCOS芯片卡适用于接触型智能卡,除SIM卡外,其应用还包括预付费电话卡、健康保险卡、银行卡和公司员工卡等。
FCOS芯片卡的另一革新是对模块载带的革新。“我们对FCOS芯片卡的成本降低方式还表现在对载带的改良上。目前传统芯片卡模块封装所使用的载带供应商全球仅有两家,一家是法国的FCI,另一家是日本的IBIDEN,这两家公司垄断着载带市场,他们的产量已很难满足芯片卡市场迅速增长的需求,因此价格较高。而在芯片卡模块中,载带成本占了50%以上。因此,我们采用了一种新的载带,供应商一为家新兴的载带供应商,我们希望更多的载带供应商加入,让载带市场供应充足非富。”英飞凌汽车电子集团安全卡组封装中心总监Peter Stampka解释说。英飞凌对这个新兴的载带公司注入了投资。
FCOS芯片卡已通过市场试验,被证明其优势和可靠性。在两家公司宣布合作的新闻发布会上,G&D公司表示,该公司已在黑西哥发行了超过8000万张基于FCOS技术的存储芯片卡,包括移动电话预付费卡和银行卡,并经过了严格的电气和机械测试。在此成功经验之上,他们现在已开始发行集成存储器和微控制器的SIM卡,由于采用了FCOS技术,可以在6个触点的模块上封装微控制器和存储器,而不必采用8个接触脚的金线模块,因此,它特别适合于对尺寸要示严格的芯片卡。“该市场前景非常好,我们已和许多运营商在洽谈合作。” Juttner表示。
业界分析师认为,由于英飞凌是芯片卡中芯片模块的最大供应商(据Gartner的数据显示,2003年芯片卡的全球销量是20亿张,其中有11亿张卡的芯片模块是英飞凌提供的。)因此,在它的主推下,FCOS技术将会引起智能卡市场的一场革新。按照英飞凌的计划,2005年基于FCOS的芯片卡模块将会占到该公司产量的30%,而06年将会超过60%,到08年时,基本上所有的芯片卡模块都将采用FCOS封装。至于其中采用的存储器件,近几年仍是以闪存为主,新兴的器件比如FRAM将会在2007年后才开始采用。
全球芯片卡市场发展如火如荼,据Frost & Sullivan公司预测数据表示,2003年至2007年,全球芯片卡的年增长率为14%,05年全球芯片卡的市场总值将达20亿美元。但我们认为这数据仍显保守,因为中国市场正面临银行卡和身份证卡更新换代的巨大商机。芯片卡制造商如能把握住主流技术和产品,将会在这巨大的市场中分得一怀羹,选择英飞凌的技术也许能助他们一臂之力。
作者:孙昌旭
关键词: 英飞 掀起 智能卡 封装 革命 满足 创新 应用
共1条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
