共1条
手机增加新功能,刺激模拟开关需求
由于手机不断增加新功能,而模拟开关可以使功能之间的切换更加迅速,因此导致了对模拟开关的需求大幅上升。2004年的模拟开关市场算得上是一个丰收年。据市场调研公司Databeans 预测,全球模拟开关的销售额2007年将达到3亿美元以上,其中包括手机在内的通讯领域约占总体销售额的31%。模拟器件公司、飞兆半导体、美信、Siliconix和德州仪器等厂商都在纷纷开发新型开关,以满足手机市场对于新功能、新特点的迫切需求。
图题1:全球模拟开关的销售额2007年将
达到3亿美元以上(资料来源:Databeans)
模拟器件公司的开关与多路复用器部门的产品销售经理Liam O'Suilleabhain指出:“这是一个非常红火的市场。手机市场在快速增长,不但新兴的手机市场增长迅速,而且欧洲、美国和日本等成熟市场中的手机更新换代需求也很强劲。”他表示,OEM和ODM厂商采用模拟开关,可以迅速地以较低的代价集成新的特点。他说:“这样做使厂商可以创新和实验新的设想,但不必耗时费钱地修改芯片组,也可以使手机厂商迅速增加或减少某些功能,从而降低开发风险。”
此外,这些模拟开关还有一个重要功能,即防止手机电池的电量迅速耗尽。飞兆半导体公司集成电路部门的模拟开关产品经理Jerry Johnston表示:“模拟开关可以使你从一个功能切换到另一个功能。如果同时使用每个功能,则手机电池只能坚持一个小时左右。”比如音频切换要求导通电阻的变化非常小,以把失真影响降至最低,这种需求促使厂商采用小尺寸CMOS工艺开发导通电阻非常低的开关。目前,对于立体声切换等低电阻切换应用,业内普遍接受的导通电阻低于0.5欧姆。但Johnston表示,2005年,最大仅有0.2欧姆的导通电阻性能将会更加普遍。Johnston指出:“开关需要尽可能地对信号透明――关键是低插损和高带宽。低导通阻抗平坦度对于获得卓越的总谐波失真(THD)非常关键,以便没有信号失真,这对于音频应用很重要。”
主流新产品介绍
德州仪器希望利用一个1欧姆的单刀双掷开关使音频选路变得更加简单。这种高保真开关名为TS5A3159,由于具有很小的THD和非常低的串扰,特别适合于音频路由应用。在手机、PDA和便携音乐播放机等移动产品日益融为一体的趋势下,要求高性能模拟开关能够安排来自音频编解码器、FM调谐器、MP3或多和弦铃声生成器等各种来源的音频信号的路由。TS5A3159的导通电阻只有1欧姆,与市面上流行的10欧姆3157单刀双掷开关相比插损更低。
另外,它的导通电阻平坦度为0.15欧姆,使其在轨对轨信号条件下的THD只有0.01%,既可以用于选择音频功率放大器上游的音源,也可以选择音频功率放大器下游的内部扬声器或外部耳机的路由。TS5A3159采用SC-70和SOT-23标准6针引线框封装,面向手机等空间有限的便携应用。TS5A3159目前有样品提供,批量为1,000个时的价格为0.68美元。
飞兆半导体为了满足市场对于低失真的需求,推出了常闭双重单刀双掷开关FSA2257,具备低THD和出色的ESD保护性能。这款低导通电阻(典型值为0.95欧姆)模拟开关适用于手机、数码相机、PDA、医疗电子设备、工业仪器仪表以及其它便携产品。FSA2257提供双向运作,可以通过引脚选择配置为多路复用器或多路分解器。Johnston表示:“FSA2257的双重单刀双掷配置为超便携产品设计人员提供了音频信号路由的灵活性,例如共用扬声器或执行免提功能。”FSA2257采用10端子无铅MicroPak封装,以5,000件一卷的形式包装。批量1,000个时的单价为0.75美元,交货期为四周。
模拟器件公司的 ADG849采用较小的封装,性能达到了新的水平,这在几年前是难以想象的。这项创新通过使用可靠的标准塑料封装,可在紧凑的PCB空间上追求更好的音频性能。据该公司的O'Suilleabhain表示,ADG849是业界首款采用SC70封装的单刀双掷模拟开关,它在5.5V音频信号条件下失真最小,从而使其成为要求较高电源电压以便支持和弦铃声和其它多媒体功能的新型手机设计的一种理想解决方案。在最小批量为1,000个时,ADG849的单价为0.94美元。
图题2:Intersile的ISL84780具有
超低导通阻抗,典型R(ON)平坦度为0.05欧姆,至少6 kV的ESD值,
能满足任何手机应用。
Siliconix公司去年推出了一款采用3×3mm QFN-12封装的模拟开关和多路复用器,面向1.8~5.5V电池供电的手持便携式应用。这种新款DG2032双重单刀双掷模拟开关和DG2034 4:1多路复用器在QFN-12封装内整合了3欧姆导通电阻、低功耗和优异的开关性能,同时具有宽电源供应范围和模拟信号范围。这些器件可以满足端口共享/扩展、数据采集、PCMCIA、音频/视频信号路由、扬声器/耳机切换对于音频和高速模拟信号切换的需求,以及蜂窝电话、数码相机、PDA、MP3播放机和手持检测及保健设备等终端产品中的类似应用。除了QFN-12封装外,DG2034还提供MSOP-10封装。DG2032与DG2034现在已有供应,大批量订单的交货周期在6至8周之间,批量达1万件时二者的单价分别为60美分和70美分。
美信公司的MAX4754和MAX4758低电压四/八单刀双掷模拟开关是业内工作电压在1.8~5.5V的最小的模拟开关。MAX4754采用2mm×2mm 16-UCSP封装, MAX4758采用3mm×3mm 36-UCSP封装。这两款模拟开关的导通电阻为0.5欧姆,导通电阻平坦度为0.2欧姆。“导通电阻为0.5欧姆的开关适合于切换手机中的音频信号。”美信的业务经理David Nam说,这些产品基于MAX4684双重单刀双掷模拟开关,导通电阻为0.3欧姆/0.45欧姆的MAX4684确定了市场趋势。批量为25,000个时,MAX4754、MAX4758和MAX4684开关的单价分别为1.18美元、2.04美元和0.94美元。
Intersil最新推出的ISL84780是一种超低阻抗四刀模拟开关,由于它具有较低的工作电压(1.6 V)和功耗(最大5.4 uW),低漏电流(最大30 nA),以及采用尺寸较小的TQFN和TSSOP封装,所以该器件特别适合于电池供电的便携产品。它具有超低导通阻抗,典型R(ON)平坦度为0.05欧姆,至少6 kV的ESD值,能满足任何手机应用。这使ISL84780成为适合于MP3播放器、手机和CD音频产品等低失真音频路径产品的理想器件。批量一万件时,对于TQFN封装每件1.04美元,对于TSSOP封装每件1美元。
关键词: 手机 增加 新功能 刺激 模拟 开关 需求 采用
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
