共1条
飞兆高性能半桥门极驱动器面向消费及工业领域
飞兆半导体(Fairchild Semiconductor)公司推出两款高性能半桥门极驱动器IC——FAN7380和FAN7382。新器件适用于驱动空调、洗衣机、等离子及液晶显示器、日光灯镇流器及电机控制等应用中的MOSFET和IGBT,并有助于实现此类消费和工业应用系统的高效和可靠运转。
FAN7380和FAN7382驱动器IC通过采用共模dv/dt噪声消除电路,提供优良的抗噪性能。该器件的相移电路允许负的VS电压达到-9V(VBS=15V),具有业界最低的静态电流(FAN7380: IQBS=40μA(典型值)、IQCC=60μA(典型值)及FAN7382: IQBS=30μA(典型值)、IQCC=70μA(典型值)) ,因而功耗很低。其电压可达600V,且具有很高的开关速率(dv/dt=50V/ns(最大值))。
FAN7380的内建停滞时间为100ns,每个通道允许90mA的输出和180mA的吸入驱动电流,FAN7382的输出/吸入驱动电流为350mA/650mA。该产品具有浮动通道设计,自举电压可达+600V,每个通道具有低电压锁定(UVLO)功能,VCC和VBS供电电压范围在10V至20V之间,兼容TTL逻辑输入,匹配的传播延迟低于50ns,输入/输出同步。
FAN7380和FAN7382采用8-SOIC无铅封装,符合甚至超过IPC/JEDEC标准J-STD-020B,并达到欧盟标准要求。批量达1千片时,FAN7380的单价为0.70美元(仅供参考);FAN7382的单价为1.00美元(仅供参考)。交货周期为12周。
关键词: 飞兆 高性能 半桥门 驱动器 面向 消费 工业 领
共1条
