共1条
Antenova集成射频天线模块可降低无线连接复杂性
Antenova公司推出RADIONOVA系列集成射频天线模块,有助于大幅降低手机、笔记本电脑及其它消费电子产品的成本和复杂性,增强其无线连接能力。
RADIONOVA模块将Antenova公司的高效高绝缘天线(HDA)技术和各种关键射频元件集成到单个模块中。这种先进的均衡天线具有较高的抗失谐能力,因而在多种产品设计中及多种频率下,可使用同一种RADIONOVA模块。
最初生产的RADIONOVA产品支持GSM和CDMA 900MHz、1,800MHz和1,900MHz连接,峰值增益为0dBi,回波损耗为-6dB;随后的产品将适用于UMTS和3G蜂窝1,920MHz至2,170MHz频段应用,峰值增益为0dBi,回波损耗为-6dB。
Antenova的绝缘均衡天线技术使其射频性能在多频带设计中,也能不受模块使用环境的影响。这些模块的天线阻抗与地平面长度无关,且天线在其它元件顶部工作时所需的PCB空间更小。
OEM批量订购RADIONOVA模块时,单价为5美元(仅供参考),
关键词: Antenova 集成 射频 天线 模块 可降低
共1条
