共1条
AVX移动通信用晶振尺寸仅2.5×2×0.45mm
AVX公司的CX-2520SB无铅超小型晶体振荡器适用于移动通信设备。这种表面安装的晶体振荡器采用陶瓷封装,可靠性高,性能稳定,封装尺寸为2.5×2×0.45mm。
CX-2520SB晶振的频率范围在26MHz至60MHz,可实施移动通信、蓝牙和无线局域网等应用所要求的回流焊。该器件符合RoHS标准,其阻抗呈动态变化,负载电容8Pf时,频率从26MHz到35MHz时,阻抗为100Ω,频率从35MHz至60MHz时,阻抗为50Ω。其它关键特性包括,25℃时的频率稳定度为±10ppm,正常工作温度范围在-30℃至85℃。
1,000片采购时,CX-2520SB无铅超小型晶体振荡器的单价为1美元;10,000片采购时,单价为0.7美元(仅供参考)。
关键词: 移动 信用 晶振 尺寸 0.45mm
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
