IR新型微电子继电器导通电阻低于1Ω
国际整流器公司(International Rectifier,简称IR)最新推出PVY117系列微电子继电器(MER)。新型固态继电器没有活动部件,可以取代含有易损活动部件和金属触点的簧片继电器,具有更高的可靠性。与机电式继电器相比,微电子继电器对启动电流的要求更低,有助于降低功耗。此外,PVY117系列微电子继电器的体积也小于即将被取代的机电式继电器。
新产品能够实现无跳动操作,其导通状态触点电阻和关断状态电容都比较低,能在低压和高测试频率的半导体自动测试设备(ATE)和其他电子仪器电路中发挥最好的性能。它们的其他应用包括低压音频和射频开关。
PVY117和PVY17-T MER的关断状态区段为±40V,最大导通电阻为0.95Ω,最大关断状态电容量为14.5pF,最大关断状态泄漏为1nA。其中PVY117采用SOP4封装,而PVY117-T采用SOP4+T&R封装。这两款器件现已供货,以10,000为单位订购,单价分别为2.75美元和2.80美元(仅供参考)。
关键词: 新型 微电子 继电器 导通 电阻 低于
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
