共3条
[推荐]TMS320F2407 DEMO,TMS320F2812-EVM 开发板
只看楼主 1楼
TMS320F2407 DEMO 实验板/开发板
F2407 DEMO 板使用说明书
F2407 DEMO 板是为学习、熟悉TMS320F2407 芯片而开发的演示板。
一.F2407 DEMO 板上的资源:
1. TMS320F2407
● 静态CMOS、主频可达40MHz、低功耗(电压3.3V);
● 32K×16 位片上FLASH(4 个段)、544×16 位片上DARAM ,2K×16 位片上
SARAM;
● 外部存储空间接口:64K×16 位程序空间、64K×16 位数据空间、64K×16
位IO 空间
● 动态PLL,主频可由软件编程修改、片上看门狗电路
● 5 个外部中断源(电机驱动保护、复位、2 个可屏蔽的中断);
● 外设中断扩展模块,最多支持45 个外部中断
● F2407 具有加密功能,密钥长度64 位(40H~43H),F2407 无加密功能;
● 3 个32 位CPU 定时器
● 用于电机控制的外设:2 个事件管理器(与C240x 器件兼容)
● 多种标准串口外设:1 个SPI 同步串口、1 个UART 异步串口、1 个增强型CAN
总线接口
● 10 位A/D 转换器:16 通道、双采/保、2×8 多路切换器
● 40 个独立可编程、复用型、通用I/O 口
2. 电源
采用TPS7333D,将外部提供的+5VDC 转换为TMS320F2407 所需的+3.3VDC。
3. 时钟
板上提供15MHz 晶体,由软件将SCSR1 寄存器中的CLKPS0~CLKPS2 位设置
为001,系统时钟为外部时钟的2 倍频,即系统时钟为30MHz。
PLLCR 寄存器参看《TMS320F240x CUP and Peripheral Reference Guide》。
4. JTAG 仿真接口
SEED-XDS 仿真器与JTAG 仿真接口相联,即可对TMS320F2407 进行仿真、调
试。
5. MP/MC 方式设置
板上为MC 方式。
6. TMS320F2407 引脚
F2407 DEMO 板上已将TMS320F2407 上的所有引脚引至对应的焊盘,并将引脚
名标在相应的焊盘处,以便用户作简单的实验。模拟输入引至20 芯的双排插针J4,
方便用户作A/D 测试;16 路PWM输出引至20 芯的双排插针J5,方便用户作PWM
测试;地址线和数据线,控制总线也引至双排插针J7 和J8,方便外扩测试。
二.F2407 DEMO 板示例程序
我们提供下列3 个示例程序供用户评估、测试:
1. cputimer 为DSP 时钟测试程序
2. gpio 为通用I/O 测试程
3. ad 为DSP 片上A/D 测试程序
TMS320F2812-EVM 开发板
[系统资源]
1、 DSP 处理器TMS320F2812,32 位定点高速数字处理器,最高工作频率150M
2、 DSP 片内内置128K * 16 位FLASH,可存放用户程序,FLASH 可加密。
3、 DSP 片内内置18K * 16 位SRAM
4、 DSP 片外扩展128K * 16 位SRAM(基本配置),最大可扩展到512K * 16 位。
5、 TMS2812 板上有RS232 转换电路,方便与上位机实现通讯。
6、TMS2812 板上提供总线开放,数据线,地址线,控制线、特殊功能引脚全部引出,
方便用户二次开发。
7. 可以板上预留了16位的AD和DA的位置,可使用TI的ADS8341和DAC8534,
[配套资料]
1、完整的原理图(pdf 格式),快速掌握多项实用技术的具体应用;
2、在线烧写FLASH 的方法与工具,用以固化用户自己的程序;
3、用户手册:非常详细,让你快速踏入DSP 开发应用之门
4、芯片手册:开发板上全部芯片的芯片资料;
5、送原版TI DSP 开发环境CC'C2000
6、送其他DSP 相关学习资料。
[代码及相关实验]
1、GPIO 模拟SPI 发送接受实验
2、TIMER0 定时发送数据在数码管上显示实验
3、TIMER2 定时扫描发光二极管实验
4、SPI 发送数据在数码管上显示实验
5、MCBSP 接口的立体声警报实验
6、扩展的中断源输入中断信号实验
7、SCI 接口实验
8、CAN 接口实验
9、PWM 实验
10、AD 转换实验
11、扩展RAM 读写实验
12、EVA,EVB 事件管理器实验
XINLINX PARALLEL III 下载电缆
下载电缆 支持所有在线编程配置的xilinx器件,可以通过标准并口在线编程.具体如下: Virtex?/Virtex-E/Virtex-II/Virtex-IIPro?, Spartan?/Spartan-XL/Spartan-II/Spartan-IIE/Spartan-3, XC9500?/XC9500XL/XC9500XV, CoolRunner? (XPLA3)/CoolRunner-IIXC18V00? ISP PROM family, XC4000XL?/XV/EX/E, System ACE? Multi-Package Module (MPM) Platform Flash PROM family
管脚定义: JTAG/FPGA 1 VCC/VCC 2 GND/GND 3 TCK/CCLK 4 TDO/D/P 5 TDI/DIN 6TMS/PROG
Xilinx 是全球主要的fpga 芯片提供商,我们的下载电缆数要用于把程序下载到器件中,是每个器件必须配置的
Altera ByteBlasterII 下载电缆
下载电缆使用说明本下载电缆适用于ALTERA CPLD/FPGA芯片的下载。支持JTAG、AS 、PS下载模式,DB25连接PC机并口,IDC10接芯片BitBlast口。支持全系列的altera器件.
JTAG模式附:BitBlast口排列:
①TCK ②GND ③TDO ④VCC ⑤TMS ⑥NC ⑦NC ⑧NC ⑨TDI ⑩GND
AS模式:附:BitBlast口排列:
①DCLK ②GND ③CONF_DONE ④VCC ⑤nCONFIG ⑥nCE ⑦DATAOUT ⑧nCS ⑨ASDL ⑩GND
altera bytebalsterMV 下载电缆
通过标准并口对芯片进行现场编程配置
支持现场编程芯片类型:MAX9000、MAX9000A、MAX7000S、MAX7000A、MAX3000A
支持对APEX20K、FLEX10K(包括FLEX10KA和FLEX10KE)、FLEX8000以及FLEX6000等芯片进行配置。
支持操作电压的范围为3.3V或5.0V 提供快速低成本方法用于在线编程。从MAX+PLUSII开发环境下下载数据与PC机上的标准的25针并行接口进行连接。采用10脚电路板接插件 与同类产品比较的优势:
完全依照Altera官方资料制作,没有增加任何功能,没有裁减任何器件,确保其稳定性、可靠性。
下载头可以轻松拆卸,方便自己维修,也可以很方便的修改管脚定义或使用任意外型的接插件。
ALTERA是全球主要的CPLD, FPGA 芯片提供商,II型电缆是MV的升级版本,功能上也更强大
我们还提供各类单片机学习开发板,下载线,转接座等,价格优惠
详情请咨询QQ:492102727
EMAIL:yang1422001@163.com
关键词: 推荐 TMS320F2407 TMS320F281
l 6个PWM (PWM7 to PWM12) 输出(TMS320LF2812-EVB )有直接的测试点。
l I/O B 口(7 bits, from Bit 0 to Bit 6) 连接 LEDs 显示和按键可方便用户直接使用。
l A/D channel 00 连接到可调电位器。
l A/D channel 09 连接到外部模拟信号输入。
l 滤波后的 PWM7/B0 and T3CMP/B6 输出连接到A/D的通道 ADCINB2 和ADCINB11 。
l 捕捉单元 QEP3/B8 用户可直接使用。
l PDPINTB 信号用户可通过按键直接输入。
l 标准I/O口可连接CY-MTS2812的插座上。
l 电源可由CY-MTS2812的插座上直接提供
总公司:MSN:SUSISUS8@HOTMAIL.COM
公司名称:飓风数字系统(北京)有限公司
地址: 北京海淀区花园东路30号 花园商务会馆5103室
邮编: 100083电话: 010-62036404传真: 010-62359586
各种控制类专业(自动控制专业、电机专业) DSP软件开发及教学实验人机接口设计
TMS320F2812 I/O 扩展评估板--CY-IB2812
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-4-12 14:11:11编辑过][/color][/align]
AS模式:附:BitBlast口排列:
通过标准并口对芯片进行现场编程配置
MSP430 flash全系列仿真器
可以编程所有MSP430FXXX FLASH microcontrollers 使用IAR KICKSTARTsoftware 进行编程,实时仿真和调试,单步执行,断点设置,memory dump etc everything all high priced emulators do with IRA Kickstart you can write in assembler unlimited code size and to write in C with 2k limite for all MSP430 microcontrollers 可以使用免费的GCC C 编程器 and Insight MSP430 toolchain and debugger
MSP430是美国TI公司生产的单片机,我们的下载电缆可以支持430的所有系列
89s系列单片机ISP下载线
89s系列单片机下载线,支持,89s系列的所有单片机,主要适用于单片机的在线调试,下载,编程,烧写,免去以往需要编程器的麻烦,只要一条电缆就可以解决所有问题,方便快捷,是调试的好帮手。
单片机avr下载线
支持所有AVR单片机,主要适用于单片机的在线调试,下载,编程,烧写,免去以往需要编程器的麻烦,只要一条电缆就可以解决所有问题,方便快捷,是调试的好帮手。
单片机是现在拥有非常大的市场占有率,几乎用于各个行业,下载电缆提供了更方便的下载方式和调试方式
Lattice ispDownLoad CPLD/FPGA下载电缆
Lattice ispDownLoad CPLD/FPGA下载电缆,可以进行在线调试和编程,适用于5v/3.3v/2.5v 的器件,支持符合以上电压的芯片器件,在线调试,和下载编程都可以轻易的实现,而且速度可以满足用户的要求。
Lattice 是全球第三大fpga,cpld器件提供商
plcc68转DIP40的转接座
plcc68转DIP40的转接座,适用于编程器,可烧写flash,单片机等多种芯片
plcc44转DIP40的转接座
plcc44转DIP40的转接座,适用于编程器,可烧写flash,单片机等多种芯片
Plcc32转DIP28的转接座
Plcc32转DIP28的转接座,适用于编程器,可烧写flash,单片机等多种芯片
Plcc32转DIP32的转接座
EZ-51单片机学习板
适用于:在校大学生、单片机爱好者、单片机项目开发人员
实验板资源:
n ISP接口,可在线下载。
n 8个LED(闪灯,走马灯,各式花样灯)。
n 4个数码管(时钟显示,遥控码显示,计数显示等各种显示)。
n 6个按键(按键扫描,中断,计数器)。
n AT24C02(I2C总线接口实验)。
n 红外遥控接收头(家电遥控器接收,解码)。
n MAX232(串行RS232 和电脑通迅实验)。
n 蜂鸣器。
n 提供各种实验的例程,让初学者轻松学会单片机编程。
n 其中的遥控解码程序,可将红外遥控器的代码显示到LED上,是遥控开发的好工具。
提供源代码的演示实验:
简单流水灯 ○2多功能流水灯 ○3单数码管静态显示 ○4四位数码管动态显示 ○5四位数码管移动显示 ○6定时中断四位数码管动态显示 ○7按键扫描 ○8红外遥控接收 ○9AT24V01存储器I2C总线实验 ○10实验板的简单测试程序 ○11红外遥控读码器-定时中断数码管显示 ○12计数器0-9999 ○13简单时钟 ○14将ROM中的数通过按键切换分别显示在数码管上 ○15抢答器
为什么选择这款学习板
? 学习板布局美观,工艺精良,让人爱不释手,极大提高初学者的学习热情,事半功倍。
? 板上资源极为丰富,涵盖单片机所有初级应用领域,进而举一反三,成为单片机高手。
? 提供学习板的所有模块原理图,便于学习者理解电路结构,并且在未来的开发过程中有所参考。
? 提供15个例程源程序供学习者参考,还为您将这15个源程序编译成15个HEX文件,可直接下载到单片机里,直观观察结果。
? 配有ISP在线下载电缆接口,取代昂贵的编程器,完全降低单片机开发门槛。
? 提供详细的说明书,手把手教你建立自己的单片机工程,理解简单,讲解详细,解决所有疑惑,让你完全可以独立学习。
EZ-51 REV.B单片机开发板
实验板资源:
?ISP接口,可在线下载。
?2个LED(闪灯,走马灯)。
?8个数码管(时钟显示,遥控码显示,计数显示等各种显示)。
?16个4×4按键(按键扫描,中断,计数器)。
?AT24C02(I2C总线接口实验)。
?MAX232(串行RS232 和电脑通迅实验)。
?提供各种实验的例程,让初学者轻松学会单片机编程。
?其中的遥控解码程序,可将红外遥控器的代码显示到LED上,是遥
控开发的好工具。
提供源代码的演示实验:
○1简单流水灯 ○2多功能流水灯 ○3单数码管静态显示 ○8四位数码管动
态显示 ○5八位数码管移动显示 ○6定时中断四位数码管动态显示 ○7按
键扫描 ○8AT24V01存储器I2C总线实验 ○10实验板的简
单测试程序? ○11计数器0-99999999
答器
为什么选择这款学习板
?学习板布局美观,工艺精良,让人爱不释手,极大提高初学者的学习热情,事半功倍。板上资源极为丰富,涵盖单片机所有初级应用领域,进而举一反
三,成为单片机高手。
?提供学习板的所有模块原理图,便于学习者理解电路结构,并且在未来的开发过程中有所参考。
?提供15个例程源程序供学习者参考,还为您将这15个源程序编译成15个HEX文件,可直接下载到单片机里,直观观察结果。?配有ISP在线下载电缆接口,取代昂贵的编程器,完全降低单片机开发门槛。?提供详细的说明书,手把手教你建立自己的单片机工程,理解简单,讲解详细,解决所有疑惑,让你完全可以独立学习。
F2407 DEMO 板使用说明书
一.F2407 DEMO 板上的资源:
1. TMS320F2407
SARAM;
位IO 空间
● 3 个32 位CPU 定时器
总线接口
2. 电源
3. 时钟
4. JTAG 仿真接口
试。
5. MP/MC 方式设置
板上为MC 方式。
6. TMS320F2407 引脚
二.F2407 DEMO 板示例程序
2. gpio 为通用I/O 测试程
TMS320F2812-EVM 开发板
[系统资源]
方便用户二次开发。
[配套资料]
6、送其他DSP 相关学习资料。
[代码及相关实验]
1、GPIO 模拟SPI 发送接受实验
4、SPI 发送数据在数码管上显示实验
5、MCBSP 接口的立体声警报实验
6、扩展的中断源输入中断信号实验
7、SCI 接口实验
8、CAN 接口实验
9、PWM 实验
10、AD 转换实验
11、扩展RAM 读写实验
12、EVA,EVB 事件管理器实验
S3C44B0 开发板
44B0开发板上的资源:
1. CPU:S3C44B0X(Samsug ARM7TDMI), 外部时钟为10MHz, 倍频高达66MHz。
2. RAM:8M 字节, 4M*16bit PC100/133 SDRAM(HY57V641620)。
3. Flash:2M 字节,1M*16bit Flash(AM29LVF160)。
4. LCD 接口:支持单色、4级灰度、16级灰度、256色STN液晶屏,最大支持640x480/256色STN液晶屏
5. 串口:MAX3232 转换,3.3V 工作。
6. IDE 接口:多功能扩展口,可挂硬盘
7. USB 接口:USB 设备控制器PDIUSB12, 符合USB1.1 规范。
8. IIC 接口:AT24C02, 可用来保存系统参数。向外引出IIC 接口。
9. 焊接式RTC 3V 锂电池。
10. 四路小键盘
11. 14PIN JTAG 标准接口。
12. 以太网接口:10M以太网控制器RTL8019,可轻松上网。
13.CS4334+TDA 7050的音频接口
软件配置:
开发板所有电路原理图
提供uClinux移植源代码包
开发工具:
uCLinux源代码包、工具链
SDT2.5、ADS1.2集成开发环境(完全版,仅供教学和个人学习使用)
JTAG调试模块配套协议转换程序
flash烧录工具
开发实例:
ARMSYS开发环境及工具熟悉(Helloworld)
UART异步串行接口应用
咨询QQ:492102727
PHONE:029-88207022
共3条
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
