我的系统是x-86不过CPU是AMD的
我想跑Vxworks 换上了2.2.1
原来的2.0下的vxworks 跑不过网关
但是这下更加彻底告诉我 not enough memory to load !
bad or missing command interpreter!!!
是这样子的
我们把系统配置成了dos6.22
修改config.sys
里面添加了启动vxworks的菜单
这样进入了dos后你就可以选择进入多的vxworks后者dos
出现多系统的菜单项目
config.sys里面的菜单如下
shell = c:\vxload.com bootrom
就是启动bootrom的意思
然后 bootrom 自动加载(网络或者本地)vxworks
发生这个警告是在vxload.com bootrom 这个步骤,没有出现任何的启动信息
这个命令执行后就报错了
难道没有人愿意帮忙么??
愿意以这个启动方法交换
谢谢楼上回答,可是我himem.sys已经加载了,这个错误是在之后发生
[code]<SCRIPT language=javascript type=text/javascript>
document.write (usercolor('10','FiNALSErAPH'));
</script>[/code]
谢谢楼上回答,可是我himem.sys已经加载了,这个错误是在之后发生他已经被加载了之后
只是vxload.com 加载bootrom之后马上发生的
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2006-4-20 23:30:21编辑过][/color][/align]有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
