共1条
灵巧的分区是在SoC中集成RF模块的关键
随着系统级芯片设计技术的成熟,设计工程师要考虑将射频(RF)功能集成到更多的系统级芯片设计之中。在蓝牙方案选择上,他们就面临两难的选择。是采用单芯片方案在片内部实现射频模块,还是采用双芯片方案在片外放置射频电路?选择的准则是什么?本文试图就这些问题进行探讨。
虽然SoC工艺支持RF功能的集成,但在SoC上放置RF模块将会大大改变芯片版图设计的布局。对RF输入/输出的需求将影响版图设计以及封装类型,对性能的需求将影响工艺选择,甚至不得不选择成本高的工序,而且噪音和干扰信号问题可能使得系统性能更多地依赖于数字和RF模块之间的隔离,这些技术和成本因素是人们很难作出是否在SoC上集成RF功能的原因所在。
一般地说,技术折衷很难定量计算,但它取决于IC上数字噪声和RF电路的性能要求。成本上可以通过工艺选择、数字电路的数量和RF电路的数量进行折衷处理。
集成RF模块的技术考虑
技术上决定是否将一个RF模块合并到一个SoC上,要根据具体情形而定。为使这种集成在技术上可行,必须将RF模块与数字部分充分隔离,以便在与数字输入/输出兼容的封装内满足RF输入/输出需求。
虽然RF模块的信号不会影响SoC的数字部分,但进入RF模块的耦合数字噪声却是一个难题,这种噪声耦合要么降低RF系统的灵敏度,要么引入输出通道无法接受的干扰信号。可接受的耦合程度与系统有关。例如,在2.4GHz ISM频带上,要求发送输出的干扰信号带宽小于-40 dBm。
对于输出功率接近0dBm的2类或3类蓝牙发射器来说,干扰信号必须小于-40dBc。假定内部RF发射信号与数字噪声信号的数量级相同,那就要大约50dB隔离以满足FCC对隔离度的需求。对于1类蓝牙系统,发射功率高达20dBm,因而需要更高的隔离度。
无论是信号线还是电源线,RF模块通常需要与外部电路进行低电感连接。典型SoC的管脚数很多,这就意味着在各种四方扁平封装器件内加入RF模块是不切实际的。球珊阵列要好一些,对RF系统级芯片来说也许是最实际的选择。幸运的是,越来越受欢迎的焊球装配技术对于解决RF模块的集成是一种可行的方案,它使得集成了RF模块的SoC封装环境达到了与独立的RF IC一样好的效果。对于一个封装好的SoC,RF模块最好放在某一角上。除非RF模块很小,否则,它的输入/输出将会占据元件外围的重要部分,挤压数字输入/输出并引出装配问题。
[img]http://www.eetchina.com/ARTICLES/2002SEP/B/0209B_DC_S2F1-C.GIF[/img]
集成RF模块的成本考虑
CMOS工艺向更小尺寸发展对大型数字SoC器件的开发十分有益。但是这也使单位面积的硅成本升高了。由于裸片尺寸减少,数字IC中单个门的净成本下降。对于模拟和RF模块,由于尺寸变化不大,成本反而升高。
工作电压的情况也很类似。电压的降低有助于减小数字模块功耗,但是,它却使模拟和射频设计更加困难:动态范围缩小,电路拓扑结构选择更加有限,外部负载更难驱动。幸运的是,栅长减少导致的固有速度增加既可以用于更高频率,还可以在给定频率下降低功耗,这对射频和数字电路都有益。对射频而言,使用0.18微米或0.13微米CMOS工艺比使用0.25微米工艺要好一些,但是费用昂贵,而且在大多数情况下使得RF设计更加困难。
[img]http://www.eetchina.com/ARTICLES/2002SEP/B/0209B_DC_S2F2-C.GIF[/img]
加入RF模块对成本的影响依赖于SoC上数字和模拟电路的相对数量。下面比较0.25、0.18和0.13微米三种工艺,为进行公平比较,分别将三种工艺的每平方毫米成本归一化为0.7、1和1.5。如果集成RF电路,由于需增加厚金属工序,成本要增加20%,此时相对的数字密度分别为0.4、1和1.9。
图1中生成一个独立于工艺的10平方毫米的硅RF区域,假定所有的IC都是有限内核,内核周围放置350微米的焊盘环。图1显示了每种工艺中一种或两种IC的成本。可以看到,SoC中门数量越多,混合IC成本越高,这是因为RF的额外费用增加了数字电路的成本。虽然如此,如果两种IC在同一种工艺下制造,成本差别不大。
图2 显示了0.25微米工艺制造的射频IC的曲线,三种工艺中,每一种内都集成了数字IC。为了便于比较,也显示了集成单个IC的曲线。大规模数字系统中,若数字IC用0.13微米工艺制造,而RF IC用 0.25微米工艺制造,成本将会降低。应用这种有效的技术,将使整体成本降低。
简化的模型忽略了一些可能影响成本折衷的因素。最重要的可能是疏忽了双芯片方案中附加的I/O效应。假定芯片包含有限的内核,因而可将I/O成本排除在分析之外。忽略输入/输出的成本是合理的,因为在大多数情况下,驱动RF模块只需要很少的输入/输出。在数字和RF模块之间的真实带宽和成本将由一种IC的成本决定,SoC设计工程师将不得不衡量其它因素以便作出决定。
本文小结
总之,促使人们将RF模块引入SoC的因素有许多,比如降低成本、减小面积以及获得更高的性能。对于主流数字混合信号系统,在SoC上集成RF模块的成本会比较高,而且单个IC方案中的缺陷仍会存在。然而,集成RF模块的SoC毕竟是少数,只有特殊要求下才会需要,如要求尺寸很小或很高的带宽的时候。
对包含RF、基带和支持电路的“单芯片”蓝牙无线方案,0.18微米工艺下每英寸内RF和数字电路的面积为10 平方毫米是比较合适的。虽然如此,双芯片解决方案并不很昂贵。由于成本差别不是很大,又有其它的因素支持集成,因而蓝牙系统基带部分的方案仍然悬而未决。
阻碍在SoC中集成RF部分的因素还会继续存在一段时间,因为系统级芯片使CMOS工艺前进的步伐减慢,在大多数应用中将RF模块引入SoC还不太现实。这并不是说高级CMOS工艺中无法实现RF模块,或者不存在混合信号射频IC。恰当地说,在不远的将来,射频与数字电路的综合主要应用于数字电路与RF电路面积具备可比性或稍小的情况,以及数字电路自然与RF分开的情况。
作者
Tony Caviglia
Email: tonyc@tality.com
高级顾问
Tality公司
关键词: 灵巧 分区 是在 集成 模块 关键 系统 电路 工
共1条
