共3条
Mega8 请问关于Mega8 外部中断的一些注意事项?
不知道是不是头晕了,在Mega8里启用INT1中断做模拟串口用的时候,无法启中断,基本设置 MCUCR|=(1<<ISC11)//下降沿中断,GICR|=(1<<INT1);//使能了,中断号 #pragma interrupt_handler int1_isr:3,应该也没有错,同时启动一个定时器喂狗,但是,用示波器检测INT1 pin (5脚)也是有稳定的波形的,但就是起不了中断,十分困惑中,请高手提示一下注意事项,谢谢
答 1:
是不是所有的中断都进不去呢?是不是忘了SEI了
答 2:
不是呀,就这个INT1进不去,实在是搞不懂
答 3: #pragma interrupt_handler int1_isr 答 4: #pragma interrupt_handler int1_isr:2 答 5: 大哥,不是啦INT1的中断号是3拉,这个是不会错的,INT0才是2 答 6: 我刚看了是2呀 答 7: 哦,我错了 答 8: 搞掂了,是电压问题 答 9: 真烦!bascom,下降沿
config int1=falling
enable int1
enable interrupts
on enable xx
还有什么?
问问C高手,还想干什么?
config int1=falling
enable int1
enable interrupts
on enable xx
还有什么?
问问C高手,还想干什么?
共3条
打赏帖 | |
分享博世的两种不同的喷射系统模式被打赏5分 | |
汽车+开路实验与短路实验被打赏10分 | |
多点式电子控制汽油喷射系统知识分享被打赏10分 | |
分享机械控制式汽油喷射系统被打赏5分 | |
汽车显示屏——第2部分:TFTLCD、OLED和micro-LED显示屏电源技术被打赏50分 | |
汽车+汽车电路板的走线规则被打赏20分 | |
五一劳动节快乐被打赏5分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(六)使用Ozone调试镜像被打赏29分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(五)添加设备树节点被打赏33分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(四)使用I2C总线驱动RA8900CE芯片被打赏23分 |
