共3条
答 1:
可以
答 2:
行或不行,要看你用在哪里……使用条件不一样,对电路的要求也就不一样,不是只要原理图正确就行的
答 3:
电路没有问题,用示波器看看引脚的波形吧
答 4:
建议最好把DB9的2,3脚互换一下你的电路不能用标准串口线(Null-Modem)连接计算机,只能用直连串口线了。如果无所谓就算了。
答 5: MAX232对于MAX232器件,MAXIM数据手册对几个电荷泵电容的最小推荐值是105(1uF)。 答 6: 回复主题:这个串口通讯电路行吗?“建议最好把DB9的2,3脚互换一下
为什么?
答 7: 事实上:我试过了,其实MAX232CPE上一个电容不用了可以。
为什么?
共3条
