5V,AD,2V 讨论用0-5V的AD,测量-2到+2V的电压的方案
请问怎样用0-5V的AD,测量-2到+2V的电压?
有没有成熟可靠的方案,而且对测量信号的影响很小的?
现在我想到的两个方案是
1,用加法电路+2.5V,然后测量
2,如果测到的值为0,则通过模拟开关选择信号经过反压芯片反压以后的通路测量
请问这些方案可行吗?对原来的信号影响有多少?能提供成熟的方案吗?谢谢
答 1: 电压平移就是了,再用软件处理 答 2: 电压平移是指用运放做加法电路吗?电压平移是指用运放做加法电路吗?
这样是否会有误差呢? 答 3: 整流器+符号判断电路 答 4: 整流器+符号判断电路?这样是不是太麻烦了,测量的-2到2V的电压几乎是直流信号
用加法电路加上2.5V,测量问题大吗?
现在我想到的两个方案是
1,用加法电路+2.5V,然后测量
用加法电路加上2.5V,测量问题大吗?
