图中的Ua、Ub、Uc分别是三相电的相电压,R7为负载电阻,求U1-U2的值。我求出来的值是[(111+Z)Ua-(253+111+Z)Ub+253Uc]/(Z-142)。在三相电接入正常的情况下,U1-U2的有效值应该为0V,在缺相或错相的情况下,U1-U2的有效值应该为12V左右。请各位高手帮忙分析一下。
答 1:
补充补充:式中的Z是C1、C2的阻抗
答 2:
用戴维南定理计算兄弟用戴维南定理进行计算,很简单的。
具体方法:以其中任意一相电压计算R7上的压降,另两相视为对地短路 答 3: r7=?r7=? 答 4: 正分 答 5: 三相电缺相检测电路图这个电路图应该能满足你的要求 答 6: 多谢多谢各位大虾指教,我主要是想知道如果C1、C2的精度较差,两者的容量有差别,会不会造成U1-U2的值不为零,根据实测结果,不会引起U1-U2的变化。我们做的缺相保护电路,有时会莫明其妙的保护,看来问题不出在强电部分,而是出在弱电部分 答 7: 缺相分两种情况,单相开路,单相接地 答 8: 如果单相接地的话,断路器会保护吧
