XC95108 我的XC95108老是打坏啊,救命啊!!!
各位大侠好,小弟有一个问题一直不能解决,恳请各位指点;小弟在仪表的设计中使用了Xilinx的XC95108来做信号逻辑控制,仪表的通讯采用的是485,在输出之前经过了光偶隔离(6N137),光偶出来就是MAX1487,然后就是485的A/B/地接到仪表外面的端子上;但是在对仪表进行输入/输出耐压试时候,发现在输入电源和通讯输出的端子之间加AC 2KV时候,XC95108就被打坏了…经过实际检测,发现是XC95108的+5V和GND之间短路了(估计是被击穿了),我的电源是AC220V输入,经过自制的开关电源(相互隔离的3路+5V输出,开关电源输出主回路的GND和仪表外壳之间跨接一个3KV 470PF的耐压电容),而且总了两次试验,每次都把XC95108打坏了,恳请各位指点啊…谢谢!
答 1:
TVS在你的XC95108的5V和GND之间及一个TVS嵌位就可以了.
答 2:
你的光偶(6N137)能不能耐这么高电压?
答 3:
敢问zgl7903:你试验过吗有类似经历吗?敢问zgl7903:你试验过吗有类似经历吗?我怕万一TVS被打穿短路就电源起不来了。。。呵呵,谢谢啊!
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
