急救!!!请教四芯屏蔽双绞线的绞法及应用!
各位大哥:
请教四芯屏蔽双绞线的绞法及应用!
绞法与阻抗有何关系!!
谢谢各位大哥大姐!!! 答 1: 双绞线的绞法是厂家定的,你是做线材的吗?一般双绞线的节距以2.5-5cm为宜,噪声衰减率为140:1-110:1,
大多双绞线的特性阻抗为100欧左右。
使用时要注意传输线两端的阻抗匹配,以减少信号的反射。
具体参数可向厂家查询。 答 2: 谢谢楼上的回答!谢谢楼上的解答!
我是做电子设计的,现在设计一款对讲设备现须要通讯线,
我现想选RVVP2x2x32/0.2这款。芯数是4芯的,标称截面
是1.0MM.20度时导体电最大电阻值是19.5欧。我现在不
知道是平行的好还是双绞的好!那种会对什么信号影响小点!
谢谢!!
答 3: 双绞线好双绞线比平行线噪声衰减率大上百倍。 答 4: 谢谢回答!!阻抗匹配方面呢!双绞线绞的越多阻抗越大!!该如何解决!我使用的是CAN总线传输!谢谢回答!!! 答 5: 频率不高距离不长可不用考虑阻抗匹配的问题 答 6: 码流量是800K,距离太概在1500米以内码流量是800K,距离太概在1500米以内!用CAN总线传输该怎样解决匹配问题!!!谢谢!!
请教四芯屏蔽双绞线的绞法及应用!
绞法与阻抗有何关系!!
大多双绞线的特性阻抗为100欧左右。
谢谢!!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
