升压型芯片的最低输出电压会低于输入电压吗?
降压型芯片的最高输出电压会高过输入电压吗? 答 1: 这个问题不好回答。通过电路的改装,输出电压可以改的。 答 2: 一般不太可能 答 3: 不考虑反向输出负压的问题 答 4: 那如果输出24v,而输入在20-28变化,怎样解决稳压的问题? 答 5: 升降压达到1A的芯片有哪些? 答 6: 用变压器的DC-DC来设计吧。光用电感的可能比较麻烦,我见过有这样的片子,会根据电压自动选择升、降压的,好不好用就不清楚了。 答 7: 那如果输出24v,而输入在20-28变化,怎样解决稳压的问题?这种情况,不容易处理。一般用变压器来改变输出,可以跨越输入电压。
电流大于1A的芯片很多,价格低的是MC34063。即使输出电流不够,加分立元件扩流也很容易。
答 8: 一定要用变压器?请推荐最简单的方式 答 9: 谢谢computer,maychang等的回答,难道没有更简单的? 答 10: 很少的IC支持,可以用这个2.7-30V输入,4A输出电流,最大6A,还可以做电源开关使用。
http://www.linear.com.cn/pc/productDetail.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1032,C1064,P1630 答 11: LM3488可以满足你的要求你的简单要如何简单,总不至于一个模块吧 答 12: 要看IC设计了有些是可以的。
