74LS138,CD4069 请问在74LS138译码电路后面加CD4069非门需要在中间加上拉电阻吗
请问在74LS138译码电路后面加CD4069非门需要在中间加上拉电阻吗!
我有一个电路,本来准备用138直接译码驱动LED数码管的,考虑到138是底电平有效,而我需要高电平驱动,所以就在138后面加了一个CD4069非门,现在问题出来了,我的这个电路显示非常的不稳定,不知道是不是需要在138后面加一个上拉电阻还是需要注意写什么问题!我都搞了一天了,还没有擦出来是那里的问题,点亮数码管的情况是有时正常的亮,有时手一摸138管脚LED数码管就灭了,并且手拿开后还照样不亮,感觉比较奇怪,我可以确定单片机没有死机! 答 1: 你的138芯片,是不是有不用的输入管脚悬空了啊? 答 2: 圈圈说得很有可能啊! 答 3: LS系列输出应该加上拉电阻再驱动CMOSLS系列输出高电平有可能不足以驱动到CMOS要求的输入高电平。按常规是应该加电阻的。
答 4: 谢谢各位的建议! 答 5: 不要用4069首先纠正一下概念:74LS系列是双极工艺的,不用的输入端可以悬空,与接入VCC完全等效。4069为CMOS器件,要求输入电平为CMOS标准,而LS的输出为TTL标准,二者不兼容,CMOS可驱动TTL,反之不行,即使加上拉电阻也不可靠,建议用74HCT14(优先)或74HCT04做反相器,或者用74LS14、74LS04等,但不推荐再使用TTL电路,包括74LS138,均应改用74HC系列。 答 6: chunyang说得极是别再用LS系列了,没有任何好处。
4000系列还有个长处:电源电压范围宽。但速度低,驱动能力弱,也应该淘汰了。
答 7: 我以前用过74LS573,输入不加上拉电阻不行…………我怀疑那个是被remark上去的???
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
