直流电机反向拖动的时候,电压是怎么样的?
直流电机在"+"端加上正电压后,会正向转动,那么如果我手动反向拖动电机的话出来的电压是不是"+"出来负电压,而"-"出来正电压,这个电压如果直接加在控制电路中会出现什么后果呢?还有拖动的时候是不是会导致电机自锁?如果我不想出现这种情况该如何处理?还请大伙指教
答 1: H 答 2: H桥驱动就说用来解决这个问题的 答 3: H桥如何解决这个问题? 答 4: 反向拖速不快的话,那个反向发电电压不会很高的 答 5: 如果快的话呢?会有什么结果?会不会烧器件? 答 6: 没事反向拖动会+出来+电压,你的+输入端电压就会有波动,转的不太快没事,但对电机不好,扭力太大,电流也非常大,容易烧电机,电机会很热,,你怕烧件就在输入+加个二极管嘛,反正是直流电机。。 答 7: 出来的电会是直流电还是交流电?出来的电会是直流电还是交流电? 答 8: 直流脉动,但电压不高,一般没事
