78L09,79L09 78L09和79L09的闭锁现象
请教一下各位大虾,在实际使用中,
同时使用78L09和79L09给芯片供共电,
是否会出现闭锁现象?
为什么会出现闭锁现象?
以及这样的现象,
有什么方法避免该现象。
希望哪位大虾指点指点
答 1: 什么是闭锁?玩78、79系列二十多年了还头一次听说78系列和79系列仅在负载过大或结温过高时内保护电路动作限制输出电流,这不能称为闭锁。 答 2: 加二极管 答 3: 老树兄不是说保护电路启动。
而是说同时用78L09和79L09带电路
结果有一路不能工作,而且是随机的,
所以电路的可靠性不能保证。
有人分析说产生了可控硅效应。
但是我还没有把握承认
老树。你说的这种方法。有什么具体的论述吗?
我好细细研究一下。 答 4: 老树 答 5: 老树你的这个保护电路怎么来的。可以给我具体的吗?
我好拜读,领会领会,谢谢了。 答 6: 乱猜是没用的。测量跟踪,找出原因来才好解决问题。 答 7: 碰到过这种情况+9V有时没有,是一上电就没有,而-9V没有发现这种情况,至于原因还没有时间去查明。不知道会不会与电压的上升速率有关?另外,会不会是买到一些劣质产品?所以我想应该拿到正规厂家的产品试验,发现有同样情况后才作深入的追踪。 答 8: 还从未碰到过这种情况 答 9: 答:zmlab.com 是的。我碰到的就是这样的现象,实际使用中,我采用的就是厂家的Datasheet推荐的标准接法。
老树提供的那个图,我没试过,也不知道具体是怎么说的。
因为这个现象比较随机嘛,可能要通过很多电路,或者很多次实验才可以,有点担心一但定型,再来更改会有相当大的损失。
所以迫切想知道产生的具体机理是什么。
zmlab.com :你当时这个稳压块带的负载是什么,负载电流多大?
我的负载是个非常规放大器,静态电流也就10mA。 答 10: 是你的电路有问题。 答 11: 答:chunyang你说我的电路有问题。指的是78L09和79L09有问题。还是指后边负载有问题?
如果是78L09和79L09有问题,能否告诉我哪家的芯片比较好,我订购来看看。 答 12: 路过,听说过, 有几点建议听说过类似的现象。
而且是很正规的设计和国际上半导体行业一个非常大的公司的产品。
具体的解决方案不知道,机理和分析报告也没有看到过。
建议:
1)把你的电路图贴出来,或者和生产这个IC厂家推荐的电路比较一下,有没有不同之处;
2)查一下你供电的次序,反复试验两种供电方式(先正后负; 先负后正)产生的现象有没有区别?
3)如果(2)找不到有用的信息,建议改动外围电路试一下,主要是电容的种类和容值。
4)如果你的产品要求可靠性很高,建议改电路,换用其他的IC。
如果你把问题解决了,也希望告诉我们这些关注的路人。
好运! 答 13: 路过我没用过7809常用7805到是没见到过你说的那种现象,我认为是过载引起的,建议用万用表和Aglient的示波器,在改变负载的情况下多测试,找出答案.. 答 14: 很早以前,http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/20051291833630489.mht 答 15: 发送图片失败,重发一次 答 16: 会r_enter负载是普通运房,电流约30-40mA。我是在一块板子上发现这种情况,其他同样却板没有,这也是我还没有去深入调查的原因,因为可能是个别现象。
特别澄清一下,这里所说的情况发生在78L09上,不是78系列,在其他场合我也没有碰到过这种情况。 答 17: 非常感谢老树,zmlab.com ,frienz等其他的各位朋友带的负载很小才10mA左右。个人估计是上电的顺序问题(只是估计),
我很快就会把老树的提供的实验做下去。
到时候一定告诉大家详细的实验结果。
非常感谢各位,也希望能有更多的朋友关注,和提供帮助。 答 18: 电源电压过高也有可能哦学习中 答 19: 第一次听说,密切关注中
请教一下各位大虾,在实际使用中,
是否会出现闭锁现象?
为什么会出现闭锁现象?
以及这样的现象,
有什么方法避免该现象。
希望哪位大虾指点指点
结果有一路不能工作,而且是随机的,
所以电路的可靠性不能保证。
有人分析说产生了可控硅效应。
但是我还没有把握承认
所以迫切想知道产生的具体机理是什么。
建议:
我很快就会把老树的提供的实验做下去。
到时候一定告诉大家详细的实验结果。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
