各位大侠:
小弟近日研究一电路:如图所示。请指教检波,放大电路,能否正常工作。
传感器放入被测量带电电缆附近,检测电容C两端感应出微弱的交流电压信号;此信号经过结型场效应管K30A进行初级放大,由场效应管的漏极输出大约是检测电容两端电压5倍的交流电压信号;接着通过检波电路,把交流电压信号转变成单极性信号;这种单极性信号仍很微弱,还要经过测量运算放大器(或仪用运算放大器)二级放大,通过调节可调电阻RW,可以得到很大范围的电压增益;最后直流电压信号经过由二个NPN型的三极管组成的开关电路,输出TTL开关量电压信号。
请问电路有问题吗? 答 1: 继续在实验板上输入端输入微弱交流信号,绿色LED仍然没有反应。
小弟请教各位大侠指导一下。我100K的电阻用30K代替。别的没有变化。 答 2: 画蛇添足一、错误的地方:
1,精密检波电路的“+”端不能悬空,要接个电阻到地,以提供直流偏压;
2,仪器放大器的Rw太大
3,LED串100K的电阻太大,不会亮。
4……
二、不合理:
1,电路输出只是个开关量,不是定量的测量电路,没有必要用精密检波器;
2,同理,没有必要用仪器放大电路,且输入已经是单端信号了,用在此处实在没有意义;
3,输出只是个开关电平,加两级三极管属多余;
4,前端输入阻抗大约2M左右,用运放就可信任,没必要用场效应管;
5,方案很不合理。 答 3: 回答awey谢谢你的意见.小弟拜谢.
一:精密检波电路的“+”端,请问在什么地方?
二:Rw是可调电阻,调到多少合适?
三:LED在线路板上面接的是30K,请问合适吗?
四:LM358组成的是精密检波器电路吗?
五:仪器放大电路不可以放大单端信号吗?
六:开关电平可以用什么更简单的电路实现吗?
请大侠在指教. 答 4: 在请教请问在Vin端接入0.3-32V的电压可以吗? 答 5: RE:1、精密检波电路的“+”端是A1的3和A2的5
2、LED要正常发光电流最好大于3mA
3、仪器放大电路的特点主要是高共模拟制比和高阻抗,主要用于差分信号的放大,此电路没必要
4、如果没有功率的要求,用运放直接输出电平信号,没必要加三极管
5、简单一点可以将信号先交流放大到几伏后用二极管检波,再比较输出即可。 答 6: 回答1:提供直流偏压的电阻到底是多大?
2:Vin端一定要接入0.3-32V的电压吗?
各位大侠:
2,仪器放大器的Rw太大
4……
二、不合理:
二:Rw是可调电阻,调到多少合适?
五:仪器放大电路不可以放大单端信号吗?
2、LED要正常发光电流最好大于3mA
