MBF200,AD 急! 初学者 请教 MBF200 AD转换时间
请教 MBF200 AD转换时间:
在mbf200 datasheet里面page 4介绍管脚 FSET 是这样描叙的:
Use a56k ohm resistor for standard 12MHz(+-20%) multi-vibratior operation and 120KHz(+-20%) automatic finger detection sampling rate.
这里只提到 采样时间.
在page 12 倒数2,3 行提到:
parameter description max units
rising edge of WR to first data valid 28+DT[6;0] clock cycles
rising edge of RD to next data vilid 6 clock cycles
我的疑问就是在clock cycles 它是指系统晶振的周期吗?multi-vibratior
我是一个初学者,真诚请教各位! 答 1: 续:不好意思补充一点不好意思补充一点:
在page 12 倒数第四行介绍寄存器 CTRLA :
Read CTRLA for the result of the A/D conversion.The rising edge of
RD(上面有横杆) causes the next A/D conversion to start. 答 2: 等待用过的高手出现....我们做毕业设计的条件不好,暂时不能在目标板调试.
等待中.... 答 3: 看来我是等不到的了>>>>看来我是等不到的了>>>>
只有等待实践做了
这里只提到 采样时间.
在page 12 倒数2,3 行提到:
只有等待实践做了
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
