同志们,我的可控硅调光遇到了一点问题,我是三相的可控硅调光,每相是220V加零线,在实验室给几个纳灯调光的时候一点问题都没有,只有质量不太好的钠灯不太好调光,白质灯调光没问题,但是到了马路上给几百个纳灯调光的时候就出现了问题,当电压降低一点点时比如降低到210V左右,就有部分纳灯熄灭,有部分闪动,有部分正常,某路纳灯熄灭较多的就彻底全熄灭,电压从220V降到20-30V,大家能不能帮我分析一下原因啊?
答 1:
强烈的谐波干扰所致功率越大越明显,关键是采用合理的电路结构,功率达KW级时最好选用VMOS过零触发调相技术。
答 2:
楼上的朋友我用的是过0调相啊,调整导通角啊
答 3:
回楼主在实验室里,供电变压器除了你这几个灯之外,还要带很多其它负载,这几个灯只占变压器功率的很小一部分。路上就不一样了,路灯是单独供电,变压器除了路灯以外没有其它负载,而且各灯导通角都差不多,所以次级波形变形很厉害,就是chunyang说的“强烈的谐波干扰所致”。
答 4:
可控硅的调相可不是过零触发的可控硅过零触发就不是调相了,那是PWM,可以避免谐波干扰,但不能用于调光,会造成严重闪烁的。只有移除触发信号就立刻无条件关断的开关器件才能用过零触发调相技术,别看字面差不多,实质根本不是一码事。
答 5:
楼上的朋友们你们这是下了死命令了啊,那就是说我的这个产品得彻底放弃了?!
答 6:
去这儿看高压纳灯的特性
答 7:
最基本点高压钠灯适合调光吗?
即便是适合的,那所配套的镇流器适合吗? 答 8: 楼上的朋友不可以调光,可以调压 答 9: 调压不是想调光吗?50V还能亮吗? 答 10: 朋友们 现在是这样一个问题,程序经过改进我今天又去调试了,现象是这样的,两台机器都出现同样的问题.A相和C相正常可降压,惟独B相不行.两台都出现同样的问题可能是谐波污染吗?有点怀疑. 答 11: 朋友们,经过思考得出以下结论 有可能是因为功率太大,斩波后导致电网波形畸变,斩的越多畸变越严重,导致同步信号不准确,从而导致失控,大家说我分析的对不对?有没有什么好办法可以解决? 答 12: 谐波干扰会导致电网波形失真过零检测会因此产生误差,而可控硅是电流器件,用检测电压的办法来检测过零信号必然会出现问题。 答 13: 有没有示波器拿大街上看看波形?哪泰克的带电池的示波器上大街上直接现场看看波形再说吧. 答 14: 示波器没有 穷就一个字,我现在唯一的感觉控制上不太正确的就是我三个相的导通角分别都不同,因为是分别控制的,而按照大部分书上所说的可控硅三相四线制调压方法,每相的导通角都必须大小相同,既同方向的可控硅的控制角都要相差120度,而不能是其他度数.不知道我分析的对不对,明天我再去试试 答 15: RE电压 - 功率特性曲线 为了使镇流器符合灯泡的工作性能要求,灯泡电压在 95 ~ 105% 的范围内任意变动,灯泡电压的极限线交点都应在功率极限范围内,并且在灯泡电压的整个偏差范围内始终保持在功率偏差范内。理想的高压钠灯镇液压器应为:在灯泡电压上升至上偏差极限点,灯泡功率反而下降。图中以 250W 高压钠灯为例: 曲线 A 表示在高压钠灯整个寿命过程中,工作电压上升,灯泡功率变化较小,镇流器性能佳。 曲线 B 表示在高压钠灯大部分工作时间处于过载状态,镇流器性能差。 曲线 C 表示在高压钠灯寿命前期,工作电压上升,使灯泡功率上升很快,缩短灯泡寿命;在灯泡寿命后期,灯泡功率及发光效率急剧下降,同样也影响灯泡使用寿命,镇流器对灯泡功率限制作用太差,镇流器性能很差,不宜采用。
http://www.lightingchina.com/bbs/Board_info.asp?bbs_id=374&board_id=23 答 16: 现在不是灯泡的问题,是输出电压失控的问题现在不是灯泡的问题,是输出电压失控的问题
答 17: 多灯可控硅调光问题即便输出电压不失控,也难以解决“多灯可控硅调光问题”。 答 18: 尤新亮同志 我再强调一下,我的目的不是调光,是调压,并且前提是在保持照度基本不变的情况下将电压降到最低,在实际应用中变压器已经做到这一点了,我只不过用的是可控硅调压而不是变压器,而且现在的情况是AC两相是可以降压的,只是B相不可以,可能是由于B相线路的问题,或者B相整流器的问题,但是还是不能清楚的确定原因,我在仔细研究下纳灯特性吧,有结果告诉大家 答 19: 你的问题没有说清楚
http://www.5izm.net/sort.php/6/5 ![]() http://www.5izm.net/article.php/3924 高压钠灯的基本知识 | ||||||||
| 2005-01-15 点击: 1648 | ||||||||
http://www.5izm.net/article.php/3937
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
