大虾们好呀:
我有个大问题;
AC220V,50Hz阻容降压,再用桥堆整流后串电阻(8.2K/0.5W),再串发光二极管(Ud=DC3v)
我的电容是0.47uf/400V,电阻是1.2K/6W,容抗为6.8K,二极管上要的电流为20mA
接通电源后,发光二极管工作正常,压降为3.2V,8.2K电阻压降为DC169V,30S后其烧了
找不到原因,谢谢高手赐教!!感谢! 答 1: 好 答 2: 8.2K电阻压降为DC169V???8.2K电阻压降为DC169V??
P=169*169/8.2k=3.483W,肯定烧了。。。
但奇怪的是你的阻容怎么这么用的???
应该是电容降压再整流再稳压才对呀。 答 3: 關注 答 4: 这样接电容跟电阻并联后接二极管整流不会有这样的问题的 答 5: re你的接法一定有问题,你应该在阻容降压后要加稳压管,否则分压的电阻就不是你的1.2k了,而是负载阻抗 答 6: 方法错误应该大量的压降在电容上面,不是电阻上!
这样算才对:【220-(发光管压降*0.7)】/(电阻的阻抗+电容的阻抗)=发光二极管电流
你的电容太大电阻也太大,你想想,按照正常的算法:6.8K*20mA=136V,功率已经超出范围了啊,而且在整流后应该加一个稳压二极管。
我有个大问题;
但奇怪的是你的阻容怎么这么用的???
