电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教小型电流互感器的使用方法
请教小型电流互感器的使用方法
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教小型电流互感器的使用方法
关键词: 请教     小型     电流互感器     使用方法
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在网络上找了部分资料,但是始终看不明白带运放的那个电路的原理,请高手说说吧,特别是电源怎么取? 答 1: OP07电源脚没有画出来而已 答 2: 老兄,这可是一个典型的I/U变换电路呢,运放电源一般不画也就是说,电源是外加的。 答 3: 可能是互感器的事可能 是电流型的。用运放整成电压 答 4: 此方式一般用在CT二次输出电流比较小的情况此方式一般用在CT二次输出电流比较小的情况,比如5A/2mA,20A/2mA等等,一般需参考所用的OP类型,如果输入电流过大,则6脚虚地被破坏,OP就不是放大状态了,电阻R就是反馈电阻,控制放大输出电压,具体计算和一般的反向放大电路一样。电流直接流入6脚,6脚为虚地,所以输入电流和R的乘积即7脚输出电压。C和RW用来作相位调整,相位调整有何用就不用我说了吧。
