关于以太网口的切换中丢包的问题,请教!
由于需要对以太网的数据进行监听,我设计了一个三通电路,该电路直接用继电器进行切换。不进行监听时,继电器不动作,进行正常通信。监听时,把输入短切换到集线器的级联口,从普通口取出两路输出,一路进行正常通信,另一路进行监听。但调试时发现问题,就是丢包。请问大侠谁有解决的办法?望赐教!多谢了。可发我的e-mail,或者跟帖子。
答 1:
进一步说明当时我采用3台计算机对ping,数据丢包很严重。进行阻抗匹配后,已经解决该问题,但是,对接时发现两个通道没有问题,一个通道丢包严重。请教这方面的高手,有没有更好的解决办法。
答 2:
直接接入集线器不行吗?集线器级联口和普通口是对等的,没有区别,只是接线顺序不同而已。
答 3:
继电器的带宽?
答 4:
从技术上来说,没问题,但会降低别人系统的稳定性
