1N5819 1N5819有厂家锗管的那种伐
答 1:
1N5819有厂家锗管的那种伐我希望可以达到0.2V的那种
答 2:
5819是肖特基硅铝势垒二极管,不是锗管现在已不生产大电流整流型锗管,过去有,国产的2AN系列。
答 3:
2AP9,还能买到
答 4:
请教高人指点1N5819是40V的肖特级。他的正向导通电压,一般在0.6-0.9V左右,那么就是说这类管子是没有锗管和硅管材料之分的咯,也就是说,他的正向导通电压不可能是做到0.2V,如果要0.2V那么只能换管子类型。
不好意思,我对这个二极管,还有点模糊,请教高人指点。 答 5: 2AP9等锗材料点接触检波二极管只能通过10mA以下的电流锗管的正向压降0.2V,肖特基二极管的正向压降约0.3V,硅管的正向压降0.7V,你的概念不对。 答 6: 正向导通电压,一般在0.6-0.9V左右,是指在电流1A的情况下不知道楼主要求的二极管的工作电流是多少?
如果电流小的话,<0.2V是可能的
不提电流,无法回答
如果电流小的话,<0.2V是可能的
不提电流,无法回答
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
