关于导线负载电流的计算!!!!!
请教各位,关于铜导线的截面积和负载电流、电压的计算公式!
请个为高人指点~急!
答 1: 为什么要计算?查手册为什么要计算?查手册 答 2: 手册也要计算出来的如果知道公式可以计算,以后多大电流就不用查了直接计算就可以了。你知道么?请指教 !!!!!!1 答 3: 怎么都没人说阿,有知道得请不吝赐教阿怎么都没人说阿,有知道得请不吝赐教阿 答 4: 计算不如查手册 低压场合主要考虑导电的散热,因此计算的依据就是通过额定的电流时,导线的发热不至于引起导线的加速老化(绝缘护套的橡胶或者塑料的老化、导线金属材料的氧化等)。
这和很多因素有关:导线外面有多厚的绝缘护套、导线安装在什么样的环境下(架空、贴墙壁、线槽、线管……)主要都是考虑导线的散热环境。散热环境越差,导线载流能力越小,安装在线管中、埋在墙壁里面当然是最差的散热环境,线槽就好一些。
手册中有各种环境下的推荐值。
设计开关电源的一般按照每平方毫米4安培(平均电流)来计算,不过也不能一概而论,仍然需要考虑导线的周边散热环境,散热环境越差,就越要按照保守的值来预计。 答 5: 导线的绝缘皮决定电压大小,导线截面积每mm2额定电流3A,短时间4A 答 6: 感谢guosr和liudewei感谢guosr和liudewei!多谢两位!
请个为高人指点~急!
手册中有各种环境下的推荐值。
