电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » P6NA60F1,PN P6NA60F1是啥极性的?只能测出一个PN是否坏了?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: P6NA60F1     啥极     性的     只能     测出     一个
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 一台菲利普电视坏,三无,略有点吱吱声,是否电源管它坏了? 1: P6NA60F1是N-沟道场效应管略有点吱吱声,电源应该没问题。 2: 怎样测其好坏?只能测到3和2脚一个PN是,对吗? 3: 猜测:2脚应该是漏极,3脚为源极。测到2、3脚之间有一个二极管,应该说明源极、漏极之间未击穿,估计是好的
可能性很大。
问题应该是出在后边的电路,可能有短路或者电流过大。
重点检查行输出部分,如行管,行输出变压器等等。 4: 行管是BUT11测2个PN节正常P6NA60F1能用其它啥替换?
