我是抄的市场上的常见模块,采用声表元件,图中的电感采用原产品的电感就可以工作,采用82nH,18nH试了不行,用10uH偶尔能工作,请问图中的电感如何选取??
另外网上的还用一种采用声表元件的电路,将三极管接成类似跟随器,不知可以实现否,为何市场上的产品没有采用? 答 1: 这个电感的值应该很容易确定!计算一下它的阻抗是多少就可以呀! 答 2: 我可以教教你们可以看出楼上这位是一个草包,牛皮吹的很响!!!
从图上可以看出,该电路的频率是一个定植,即f=1/2πLC ,电感L两端有分布电容C,通常取C=1PF,当回路处于谐振状态时,阻抗是最大,集电极V为最小值;此时的L即是实际的电感量!
