电机控制板上的,蓝色,大约30mm*5mm*15mm,两个管脚,其中一个与电压输入相连
有两行字M100646449 523
1u5 K 250 R0
大家估计这个是什么东西?性好?
谢谢
答 1: 不好意思,错字太多电机控制板上的,蓝色,大约30mm*5mm*15mm,两个管脚,其中1号管脚与电压输入相连,2号管脚接了电阻,电容,与1号相连。
有两行字M100646449 523
1u5 K 250 R0
大家估计这个是什么东西?型号是什么?
谢谢
答 2: 1.5uF 10% 250V 电容 答 3: 压敏电阻多数圆形这个应该是电容。
答 4: 关键是第2行最后写了个R0,很奇怪,不知道什么意思谢谢楼上各位
有两行字M100646449 523
1u5 K 250 R0
大家估计这个是什么东西?性好?
谢谢
有两行字M100646449 523
1u5 K 250 R0
大家估计这个是什么东西?型号是什么?
谢谢
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
