各位大虾好:
在直流24V电控系统中,用手动开关关闭直流电磁阀时,就象手动关闭电风扇一样,会在系统中产生100多伏的杂波,频率为几十至几百K,造成电路中其它电子器件的损坏。若不在直流电磁阀负载侧安装续流二极管,而在直流电源侧安装压敏电阻或稳压二极管,能削去这高压杂波吗?
因时间紧,来不及做试验,故向各位大虾赐教。
还有什么好的简单办法,请大虾赐教,谢谢!
答 1: 你怎么会有取消续流二极管的想法呢压敏电阻可以装,肯定会改善,但续流二极管也绝不可少。 答 2: 稳压二极管也能续流压敏电阻或稳压二极管都可以起到阻尼作用。 答 3: 用TVS用TVS,效果好些 答 4: 因有多个电磁阀,若要用多个续流二极管,就多了故障源。 答 5: 做了实验,用压敏电阻没有作用。 答 6: 用35uF~250uF串一个1欧的电阻也没用。 答 7: 因有多个电磁阀,若要用多个续流二极管,就多了故障源?因有多个电磁阀,若要用多个续流二极管,就多了故障源?
维修了n多个有续流二极管的电路,从来就没见过有续流二极管坏的。 答 8: 不管你还用什么措施,续流管是必需的 答 9: 谢谢各位,经试验决定,用TVS能解决问题。谢谢各位,经试验决定,用TVS能解决问题。但TVS要注意选用好的厂品,随意从市场上买来的,有时不起作用,偶这次就遇到这个问题。
在实用中,工人有时将续流二极管安装反了,有时购买不同厂家的二极管时,是二极管的方向标志的问题造成容易安装反了,有时是二极管质量问题等等。
各位大虾好:
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
